01 maggio 11, 23:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2007 Residenza: vicenza
| motorizzazione blade 1,5 x models
salve posseggo un blade x models da 1,5metri motorizzato x me da fly now con ciclon mini elite punch con riduttore di prestazioni eccezzionali eccole qua.Amperaggio (A) 30 Amperaggio per 5 sec (A) 40 KV (giri/volt) 1450 Diametro (mm) 26 Diametro albero (mm) 5 Elica consigliata con 2 celle in serie (7,4 V) (pollici) 13x7 Elica consigliata con 3 celle in serie (11,1 V) (pollici) 10x6 Lunghezza (mm) 50 Peso (g) 78 Potenza (W) 300 Potenza di picco (5 sec) (W) purtroppo dopo un'ora di funzionamento bisogna ringrassare il riduttore volevo evitare cercando un motore pari potenza senza riduttore qualcuno ha qualche esperienza di questi modelli per consigliarmi un'alternativa a questo motore?a patto che sia delle stesse dimensioni prestazioni,al massimo 30 mm. di diametro della cassa .grazie |
04 maggio 11, 19:26 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| http://www.baronerosso.it/forum/aero...ghlight=ramarr I motori da 30 mm. senza riduttore non sono il massimo per motorizzare un mini hotliner, tirano eliche troppo piccole, al massimo se ci metti un inrunner tipo Typhoon puoi tirare una 8-9 pollici |
07 maggio 11, 00:07 | #3 (permalink) Top |
| ciao! grazie!
cosa ne dici di questo motore Turnigy TR 35-30A 1700kv Brushless, 40 Amp ESC 1050Mha 3 cell batt + 9x5 folding prop. Plenty of power for the Blade. che ho visto su you tube sempre su un blade da 1.5.penso perro che abbia spostato almeno di 5 mm. l'ordinata x farcelo stare |
X-Models Blade... BalliSticcc | playmake85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 161 | 05 marzo 14 19:40 |
X-Models Blade 1.5 elettrico? | Mosquito | Aeromodellismo Alianti | 16 | 25 luglio 08 18:21 |
motorizzazione x models hawk | borges2003xx | Aeromodellismo Alianti | 14 | 07 marzo 08 18:32 |
Blade X-models | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 14 | 22 agosto 07 10:56 |
Blade x-models | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 05 gennaio 06 09:25 |
