27 aprile 11, 18:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
| Dimensionamento micro, rapporto peso-potenza!
Ciao a tutti, qualcuno sa come si dimensiona il motore per un micromodello? Quanti watt/kg servono per volare?Vale la stessa regola per gli altri modelli? Nello specifico ho un modello che pesa 265g in ODV e ha un'apertura alare di 75cm. In casa ho un motore turnigy c1822 (14g) e qualche elica GWS/gunther.....potrebbe andare bene? Grazie
__________________ Solo sport 40 |
27 aprile 11, 22:40 | #3 (permalink) Top |
Sono indeciso tra questi due motori: Turnigy c1822 Diameter: 18mm Length: 23mm Shaft: 4mm Weight: 14g (with 10cm wire) Power: 50W Turns: 20 Kv: 2100rpm/v Resistance: 453 Idle Current: .2A Max amp: 10A (15sec burst) Voltage: 2-4cell Lipoly un pò di testa data: GWS EP5043, 10,400 rpm, 3.5 amps, 7.4 volts, efficiency 55.1% Gunther 125x110, 9200 rpm, 4.1 amps, 7.4 volts GWS6030 8100 rpm, 2.0 amps, 7.4 volts 8500 rpm, 2.4 amps, 7.4 volts GWS7035 6700 rpm, 1.9 amps, 7.4 volts 7000 rpm, 2.2 amps, 7.4 volts 7600 rpm, 2.7 amps, 7.4 volts EP4530, 7.00V, 2.13A, 11520rpm EP6030, 7.00V, 3.29A, 9499rpm EP5043, 7.00V, 3.34A, 9391rpm EP7035, 7.00V, 3.91A, 8267rpm EP6050, 7.00V, 4.59A, 7046rpm; dropping to 4.17A, 6699rpm, 47ºC after running for 30 seconds. e l'altro è: HXM2730-1700 HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv Kv - 1700rpm/v Best Load: 8.4A Max current: 9.2A No Load Current: .5A Suggested Lipo: 2 cell 7.4v Thrust: 400g+ Suggested Prop: 8x3.8 ecco alcuni test: (With a 3s pack) APC 5x5: 10.82v, 6.7A, 73.5W, 7.1oz thrust Gunther 125mmx110mm: 10.73v, 7.08A, 76.4W, 9.4oz thrust GWS 6x3DD: 10.82v, 5.68A, 62.3W, 12.1oz thrust GWS 6x5SF: 10.49v, 10.86A (!), 114.2W, 13.1oz thrust GWS 7x3DD: 10.74v, 6.67A, 72.5W, 14.7oz thrust (With a 2s pack) GWS 6x3DD: 7.91v, 3.61A, 28.7W, 7.8oz thrust GWS 7x3DD: 7.84v, 4.36A, 34.3W, 8.8oz thrust GWS 7x6SF: 7.35v, 9.5A, 70.6W, 11.9oz thrust GWS 8x4DD: 7.5v, 7.59A, 57.5W, 13.7oz thrust Quale scegliereste?Purtroppo non ho i test del 1822 con 3 celle....e poi grosso dubbio, siccome è un micro e dovrei stare sotto i 300g in odv, vado sulle 2 o sulle 3 celle? Grazie per l'aiuto!
27 aprile 11, 23:38 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: messina
| mini
Di che modello si tratta, cioè, è un'ala alta? bassa? media? il solo modello quanto pesa? ha un discreto carico alare? mi dispiace farti tutte queste domande, da poco ho costruito un modello ad ala alta tutto balsa apertura alare 60cm peso totale 120gr motore 5gr 2000KV regolatore 12A 8gr batteria lipo 3,7 volt 450mAh 25c 16gr due servi 3,7gr uso eliche GWS5030-5043 vola benissimo. Sono partito dal peso del solo modello . Questa descrizione potrebbe aiutarti visto che il tuo pesa più del doppio
27 aprile 11, 23:45 | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
ciao, inanzi tutto per i micromodelli c'è una sezione apposita! comunque con 260g circa di peso finito metti il motorello da 24g con 3 celle e una 7x5 stando attendo a non superare i 10A anche se probabilmente starai sotto
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
28 aprile 11, 17:14 | #7 (permalink) Top |
Il problema è che con quel motore e una 3s devo almeno passare a una 800 3s per volare circa 7 minuti......e questo porta il peso del modello da 267g a 306!Che ne dite?Se può fare?
28 aprile 11, 17:45 | #8 (permalink) Top |
Penserei di optare per questa configurazione...che ne dite è sufficientemente potente per divertirmi con anche qualche figura acrobatica? MOTORE: HXM2730-1700 (ma anche se non è scritto, secondo voi posso mettere la 3s? ) HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1700kv REGOLATORE: TURNIGY 10A BATTERIA: RHINO 610 3S ELICA: GWS 6x3DD: 10.82v, 5.68A, 62.3W, 12.1oz thrust (345g) Peso ODV: 295g E avrei un rapporto potenza/peso di circa 215W/kg e soprattutto visto il piccolo assorbimento al banco ( 5,7A) riuscirei a volare teoricamente 6 minuti e mezzo ! Che ne dite? Grazie
Rapporto peso-potenza! | CURTISS 92 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 15 novembre 10 21:44 |
rapporto peso/potenza | brunodelpoggio | Aeromodellismo Aerotraino | 9 | 05 marzo 10 14:21 |
rapporto peso potenza | mac70 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 gennaio 09 15:31 |
Rapporto peso/potenza | luca1970 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 febbraio 08 11:41 |
rapporto peso/potenza | mau | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 settembre 02 15:36 |
