![]() | #81 (permalink) Top |
UserPlus |
In generale gli spannometrici, come noi, non si fanno fregare dal fattore 10 sentono a naso che qualcosa non va ma rifanno dici volte lo stesso errore con convinzione dogmatica.......... e si convincono. Salvo a sbattere con il naso contro il sorrisino sarcastico del capocantiere che sa bene quanto pesa una sacchetta di cemento per averla portata sulle spalle.... Gli errori sono il miglior insegnamento se li riconosciamo............ e siamo sopravvissuti. PS. viva quella cosa la' anche se non te la danno!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #82 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
Come mai ti interessi al pvd?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
Fra tutte le idee per il vacuostato la piu' 'pulita' e semplice da realizzare mi sembra quella della siringa. Il problema della scarsa sensibilita' e degli 'inchiodamenti' probabilmente e' dovuto alle dimensioni della siringa, infatti se il diametro e' piccolo la depressione agisce su una piccola superficie (diciamo un cm quadrato quindi al massimo un kg per vuoto assoluto) che mi sembra poco per muovere agilmente stantuffo e molla: usando una siringa piu' grossa probabilmente il problema potra' essere risolto. Penso che prima di imbarcarmi in altri sistemi provero'. Che ne pensate? Saluti |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
La pressione è indipendente dalla superficie su cui si esercita: 1 kg/cm2 è sempre la forza esercitata dalla massa di 1 kg sulla superficie di 1 cm2. Aumentando la superfcie del pistone della siringa cambia la forza esercitata sulla molla di contrasto. A pistoni di diametro maggiore vanno associate molle più rigide.
![]() | #85 (permalink) Top |
Sono d'accordo ma il rapporto fra le forze in gioco molla/superficie e le forze 'spurie' (attriti) cambia e quindi gli attriti (che sono quelli che rendono il sistema poco efficiente) dovrebbero influire meno sul sistema, non credi? |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Aumentare la superficie del pistone significa aumentarne il diametro e quindi la supeficie di contatto con le pareti della siringa ergo aumentano anche gli attriti.... | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
quadagnarci: stasera faccio una prova empirica (non ho la pompa) ... provero' a comprimere il pistone di una siringa piccola e di una grossa su una bilancia per vedere quanto sforzo e' necessario... sara' fattibile?...e' proprio empirica!!! | |
![]() | #88 (permalink) Top |
ho trovato un vacuostato a 20 euro. ha una vitina di regolazione, ma, mi sembra, troppa sensibilita'. come dati sembra da 50 a 650 torr, isteresi circa 50 torr. ora lo ho comprato lo provero', ma sembra possa andare bene
![]() | #90 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io prima della scatola di tabacco feci una prova con la siringa che a tutti viene in mente come prima soluzione. L'isteresi era troppo alta la semplice elasticità della guarnizione era troppa per ottenere un intervallo di pressione che non andasse da un sacco moscio al limite della pompa per cui giace abbandomata. La scatola di tabacco funziona molto bene senza alcuna molla interna ma andrebbe bene qualsiasi altro barattolo con tappo stagno e dritto, barattolo della vernice per esempio (magari il fondo e non il tappo). Il barattolo Bormioli ha il tappo bombato per il controllo clic clac ed ha bisogno di una molla all'interno qualcuno ha avuto difficoltà.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
Pompa per vuoto | picman | Utensili e materiali per costruzione | 220 | 08 gennaio 14 23:21 |
Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 01:16 |
Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 21:25 |
pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 15:55 |
pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 17:06 |
