![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
scusate.. sto finendo anch'io la macchia del vuoto ma... perchè il barattolo dell'olio si mette all'uscita dell'aria? non fa solo le bolle? e perchè lo spillo di regolazione si mette all'uscita dell'aria e non tra ilo sacco e il compressore? se il barattolo è aperto per l'uscita dei fumi che si regola lo spillo????? grazie Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 21:46 |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Certo il compressore da frigo costa meno, ma nel mio caso niente olio, abbondanza di potenza (funziona solo per pochi secondi una volta ogni tanto). Ci ho gia laminato 3 ali e qualche pianetto in più. Ciao | |
![]() | #74 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
mi sbagliero' ma c'e' un po di confusione. almeno per quello che riguarda le unita' di misura e le "pressioni" ottenibili con il vuoto. a livello del mare, una buona pompa arriva a circa 25 torr, ovvero 25 mmhg, una ottima pompa a 10e-3, un sistema a vuoto spinto 10 e-13. 760 torr sono circa 1 bar,circa 1 atm, quindi 25 torr son circa 0.03 bar, cioe 30 millibar. ora 1 bar sono 10 Kg per dm2, quindi 100 grammi su cm2. poche abbiamo all'interno 30 millibar, avremo una "forza peso" di (100/1000)* 970, MA POICHE 1 ATM SONO ESATTI ESATTI 1030 MILLIBAR, POSSIAMO DI NUOVO APROSSIMARE IN 100 GRAMMI SU DM2. (cavolo, e partito un maiusc) a livello del mare questo sara' il massimo peso che potremo esercitare in un sacco sottovuoto. in alta montagna, un po meno. mai, in atmosfera libera, di piu'! se andassimo a 0.5 bar, il peso che viene esercitato sara' di 50 grammi cm2, e cosi' via quindi non voglio piu leggere di forze di 200 grammi su cm2. ![]() a meno che non abbiate una camera iperbarica, o non posizionate il vostro sacco sotto il mare.........
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Poi abbiamo che 1bar=100000 pa e quindi 0,5bar= 500g/cm^2 Volendo essere pignoli, assumere che 0,1 bar= 100grammi non è sempre vero (è vero lontano da pressioni molto basse), poichè una pressione = 0 bar mi risulta sia impossibile da ottenere (come lo 0 assoluto delle temperature)
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #77 (permalink) Top | |
![]() | #78 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Temo che un bar sia equivalente a circa 1 kg /cmq che è il peso di una colonna di mercurio da 760 mm oppure dieci metri di acqua su 1 cmq e non dmq . La metà di tale forza supposto di poterla raggiungere è più che sufficiente per schiacciare un polistirolo estruso da 30 k/mc
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 05 marzo 07 alle ore 17:16 | |
![]() | #79 (permalink) Top | |
![]() ![]() il mitico fattore dieci, nemico giurato degli "ingegneri spannometrici" come me....... e non ho scusanti. il libro sopra la lavatrice in bagno attualmente è "handbook for phisical vapor deposition" in cui la tecnica del vuoto è spiegata nei minimi particolari, a mia scusa, in questo libro il "vuoto" non viene mai espresso in kg/cm2, ma in torr, pascal, mmhg, bar e newton su superfice, od eventualmente con la concentrazione di molecole su unita di volume.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" Ultima modifica di nicthepic : 07 marzo 07 alle ore 09:03 | |
![]() | #80 (permalink) Top | |
Scusa ma che ci fa sopra la lavatrice in bagno? ![]()
Pompa per vuoto | picman | Utensili e materiali per costruzione | 220 | 08 gennaio 14 22:21 |
Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 00:16 |
Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 20:25 |
pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 14:55 |
pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 16:06 |
