06 maggio 06, 11:34 | #61 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
0,5 bar per i nostri usi sono già tanti e no so se questi motori possano raggiungerli. Io ho uno strumento di recupero e non credo sia tarato, comunque mi serve per avere un termine di paragone. Alla fine giudico da come aderisce il tessuto. A propoito del sacco, allego qualche foto: Da notare: 1)Due lati sono saldati con la macchinetta che ho descritto in un altro post. Il lato aperto per inserire il pezzo viene chiuso ripiegandolo su se stesso e fissandolo con un dorsino da cancelleria. 2) Nel sacco c'è una striscia di moquette per distribuire bene la depressione. 3) Il raccordo del tubicino è fatto con un bullone forato. 4) Il timone che si vede è resinato direttamente sul polistirolo. (non fate caso per la finitura ho preso un pezzaccio con il quale ho fatto mote prove ed è diventato una schifezza.) 5) Il tessuto viene steso e resinato a spatola su quelle guance di polietilene della stessa netura del sacco ma molto più spesso (circa 1 mm), garantiscono un perfetto distacco ed una superficie che non segua le piccole imperfezioni del polistirolo ma quella del polietilene spesso che fa da stampo. Sul polistirolo non viene messa resina che peserebbe tanto. E' il sottovuoto che garantisce in incollaggio perfetto anche se la resina è pochssima (meno del peso del tessuto).
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 06 maggio 06 alle ore 11:41 | |
06 maggio 06, 12:32 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io uso il poli bianco espanso per le anime, quindi avrò bisogno di 200-250g/m^2, quindi mi tarerò il vacuostato in maniera tale che stacchi quando il compressore mi riesce a succhiare l'olio da 2,5 metri più in basso. Aggiungerò anche la valvola di shaller (uguale a quella che compare nella foto di Doc) per evitare danni in caso di avaria al sistema. In ogni caso non ho tolto il termico dal motore del frigo, se il vacuostato funziona correttamente e se non ci sono grosse perdite, non si corre il rischio di surriscaldamenti. Bellissima l'idea della moquette. Te la copierò seduta stante! Come fai a sigillare perfettamente la giunzione sacco-tubo? Io avevo la mezza idea di mettere un attacco per il tubicino incollato direttamente all'attacco di plastica dell'aspirapolvere del mio sacco. Così faccio il lavoro più pulito.
__________________ Visita il mio sito! |
06 maggio 06, 12:34 | #63 (permalink) Top |
UserPlus |
La vaalvola altro non è che una specie di spillo da carburatore.... ti farebbe perdere pressione.... se usi un vacuostato non la devi montare, altrementi ti parte il compressore ogni minuto.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
06 maggio 06, 12:53 | #64 (permalink) Top |
UserPlus |
Per il poli fai delle prove con un blocchetto abbastanza spesso e ti rendi conto subito della pressione che puoi esercitare, tieni conto che maggiore è meglio viene l'incollaggio. Se hai dei problemi agli spigoli (che si arrotondano un po') metti un pezzetto di profilo a seguire. Se poi hai la centina di attacco non c'è problema, all'estremità magari è pure utile che ti venga un po' addolcito. Per inserire il tubicino prima usavo un po' di stucco ora ho perfezionato con quel bullone da 8 mm. che vedi. Se non hai un tornietto per lavorarlo basta che gli fai un foro al centro e gli saldi un tubicino di ottone. Non ho capito il discorso dello spillo. Così il motore rimane sempre in funzione? A che ti serve il vacuostato? Ho guardato meglio il tuo mi sembra che non tu non abbia messo un microswitch, ma abbia fatto semplicemente un contatto. Se è così si spiega perchè va continuamente in battimento , è troppo sensibile! un piccolo range ci vuole. Uno o due decimi di bar non cambiano assolutamente il risultato. ___________________ Scusa Giorgio, hai postato mentre scivevo e mi sono sovrapposto nel dire la stessa cosa.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 06 maggio 06 alle ore 12:56 |
06 maggio 06, 13:11 | #65 (permalink) Top | |
E' la vitarella che allontana o avvicina lo switch dal tappo che essendo in qualche modo elastico attacca e stacca al momento che vuoi. Per Doc se mi legge, solo ora mi sono connesso con quel programmino di conversione....comodissimo
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
06 maggio 06, 13:56 | #66 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il microswitch devo ragionare un pò come devo installare i microswitch che ho (che sono diversi da quelli che hai messo tu, ovvero del tipo su e giù). Io possiedo quelli che vanno "avanti e indietro" (ops... te li stò definendo in una maniera bestiale).
__________________ Visita il mio sito! | |
06 maggio 06, 17:40 | #67 (permalink) Top | |
Gli interruttori a slitta non vanno bene (i due sulla destra in alto). Quelli a pulsante e levetta li puoi usare ma devi togliere la levetta perchè il movimento diventa troppo lungo per quanto si muove il coperchio (Si e no tre mm in tutto) Quelli buoni sono i tre in alto a sinistra, in particolare quello rosso che è comodo da mettere su una barretta facendo un foro ed incassandolo. Se mi mandi l'indirizzo te lo mando altrimenti vienimi a trovare e passiamo un pomeriggio.
06 maggio 06, 17:53 | #68 (permalink) Top | |
Lo spillo in un primo momento lo avrei utilizzato proprio come spillo, poi però ho pensato di utilizzarlo, una volta tolta l'ultima parte (quella con la molla e la vite per la regolazione), esattamente come hai fatto tu col bullone. In pratica, tramite 2 o-ring e un pò di teflon, lo vorrei usare per dotare il sacco di uno spinotto da collegare al tubo della pompa. In tal modo non dovrei pasticciare troppo con lo stucco.
02 marzo 07, 09:59 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
Ciao Grazie | |
02 marzo 07, 12:11 | #70 (permalink) Top | |
Pompa per vuoto | picman | Utensili e materiali per costruzione | 220 | 08 gennaio 14 22:21 |
Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 00:16 |
Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 20:25 |
pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 14:55 |
pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 16:06 |
