Vecchio 09 marzo 06, 11:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da DoC
Lo so, lo so che non è il massimo farlo lavorare 24h su 24... per ora inizio così, poi col tempo e con l'esperienza perfezionerò il tutto.... anche perché fare pressostati troppo volanti non mi piace molto, si lavora sempre con la 220 e gradisco avere un po' di sicurezza...
Con un vaquostato costruito con un barattolo ed una valvola di non ritorno sul tubo del vuoto vai alla grande e il compressore lavora molto poco, purtroppo per inesperienza quando ho cominciato ne ho bruciati un paio a furia di farli andare.
All'occorrenza per costruirsi un vaquostato potete ricorrere al trucco che utilizzo io, occorre una siringa, una molla ed un interruttore.
Variando il tipo di molla si può ottenere un interruttore più o meno sensibile in base alle proprie esigenze
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Ultima modifica di Renato74 : 09 marzo 06 alle ore 11:42
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 12:05   #22 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
io ed un mio amico abbiamo fatto col metodo dello switch messo sopra al barattolo, che quando perde pressione, si attiva. Il casino è regolare la "meccanica" tra il barattolo e lo switch, il nostro ha della gomma in mezzo che ci ha creato probemi, ma una volta regolato il tutto, funziona. Ed è molto più semplice di quello che vedo nella foto!
PS: noi non abbiamo fatto nessun foro da 0,3 da nessuna parte, ne rimesso alcun olio! Le uniche modifice al compressore sono la rimozione della valvola di sicurezza e l'espulsione del freon. Tutto qua...
Il sacco è un saccetto specifico per il vuoto, comprato al Brico, di quelli per conservare gli indumenti, credo. Lo consiglio, ha un ottima tenuta, Costa circa 6 euro e danno anche delle bacchette tonde di plastica che servono per sigillare il sacco in maniera perfetta. inoltre il sacco ha una piccola protueranza per far entrare il tubo, dal lato opposto dell'apertura grande.. comodo.
PS: comunque le ali nel sacco vengono da DIO!!!
Ultima modifica di merengue : 09 marzo 06 alle ore 12:09
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 13:18   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Io ho usato un vacuostato di basso costo circa 20€, il problema è stato che il sistema (compressore + vacuostato) aveva un'isteresi eccessivamente bassa. Praticamente appena partiva il compressore (nemmeno un secondo) il vacuostato lo bloccava per la raggiunta soglia.
Ho risolto mettendo un PLC (logica programmabile) che avevo su uno scaffale a prendere polvere. Praticamente ho inserito due temporizzatori per rallentare il TACCA-STACCA continuato. Direi che tutto sommato va bene. Se il sacco è ben sigillato lavora pochissimo.
Far funzionare il tutto senza pressostato mi spaventa un poco, è solo un'idea visto che non ho mai provato, ma se durante la laminazione si apre o si chiude un forellino il sistema non reagisce (non è retroazionato).
E' un ipotesi remota o può succedere?
Ciao e buone laminazioni
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 13:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Doc
Credimi c'è meno lavoro a fare il sitema come l'ho fatto io che come lo hai fatto tu e se isoli tutto non è pericoloso con la 220 volt.(francamente mi proccupa + un compressore che va continuamente che uno che va per 1 minuto all'ora!!).naturalmente ho usato un relè tra interruttore e compressore...
Renato.
Ho usato spesso una pompa fatta con pressostato con siringa e funziona bene solo con siringa in vetro...quelle in plastica praticamente non vanno..Hanno troppo attrito e si inchiodano spesso con l'invecchiare della siringa...il vetro invece è super ..ma non trovandone più neanche in farmacia ho optato per il barattolo Bormioli!!!
Buon vuoto..a tutti
Ago
Ultima modifica di agomago : 09 marzo 06 alle ore 13:37
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 13:44   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao a tutti,
i sistemi di far andare sempre il compressore o staccarlo sono entrambi validi per ottenere un buon vuoto per i nostri scopi. Il sistema di usare un vacuostato per staccare il compressore allunga molto la sua vita ma è più complesso da realizzare perchè oltre a un buon vacuostato (anche fatto in casa) ci vuole anche un polmone per 'assorbire' i momenti in cui parte e si stacca il compressore e per eventuali piccole perdite del sacco.
Io sono diversi anni che uso il sistema di Shaller (compressore acceso per 12 ore) e non ne ho mai bruciato uno. E poi anche se si brucia.......sono gratis!!!
Vorrei rispondere a Doc (prima o poi devo capire chi sei visto che vieni sul fasce) dicendo che per il pescaggio dell'olio io ho usato un getto da carburatore che ha un foro più grande di 0.3; all'inizio vedevo circolare sempre olio e se non stai attento a come metti i tubetti rischia di andarti in posti dove non deve andare (tipo nel vuotometro). Per stringere il foro ho inserito un filo rigido (tipo quello telefonico) opportunamente spellato e poi arrotolato all'esterno. Funziona egregiamente.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 13:46   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Tutte le soluzioni sono molto interessanti, basta prendere il meglio di ognuna. Mi piace la siringa vacuostato, al limite si cambia ogni anno, e si lubrifica con un po di glicerina, questa è una disussione a 5 stelle!!
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 14:24   #27 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da ginopilotino
La siringa l'ho provata anche io come prima soluzione. Ha però l'inconveniente di non essere facilmente regolabile ed è anche poco sensibile.
Un barattolo con il tappo largo è molto più facile credetemi il primo "pressostato" o meglio "vacuostato" l'ho fatto circa venti anni fa e funziona ancora egregiamente. !!! quelli commerciali di solito sono con membrana di gomma e troppo sensibili per le pressioni che ci servono.
Tenere il motore acceso sotto sforzo per 10 o 15 h, a parte il consumo, lo surriscalda anche se ci metti lolio.
Ciao, Mauro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 14:36   #28 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da favonio
Ciao, Mauro.
tempo fa ho trovato un sito su internet che spiegava come farsi un vacuostato con due semigusci in fibra di vetro (stampati su una lampadina) con interposta una membrana in gomma; in questo caso basterebbe mettere una membrana più spessa in modo che sia più dura.
Mi piacerebbe anche a me fare staccare il compressore, e non sarebbe nemmeno un problema procurarsi un polmone (estintore, bomboletta gas, etc), l'unico problema è che non riesco a trovare un negozio che abbia la valvola di non ritorno che vada bene. Voi dove la trovate?
Vecchio 09 marzo 06, 14:50   #29 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da PATO65
Sul sito di MM dove hai visto il sistema dei due semigusci parla di un'elettrovalvola.... se trovi qualcosa di utile fammi sapere, io a Genova non saprei dove sbattere la testa.
Riguardo al Fasce: non ci ho mai volato, sono venuto a curiosare un paio di volte: non ci vengo perché abitando a Manin in 8 minuti sono al Righi e se c'è scirocco preferisco andare lì; con tramontana generalmente me ne sto a casa.
Ho fatto un po' di prove con il compressore e devo di dire che pare funzionare tutto; l'olio non può finire in altri posti se non nel compressore perché lo ho messo come prima derivazione e coi tubi che fanno anse verso l'alto... però quanto olio che si magna... il buchetto sarà da 0.5, ho bucato la saldatura con uno spillo.... non pensavo se ne tirasse su così tanto.... e non ne sputa quasi, poche gocce...
Per ora vado avanti così, se poi con calma troverò una valvola di non ritorno e avrò voglia di costruire il vocuostato o come si chiama col metodo di Marzocchi... c'è tempo... tanto al righi è pieno di frigoriferi abbandonati....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 15:26   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
A proposito di oli: siccome se ne è ciucciato più di mezzo litro.... <_< .... mi trovo a dover aggiungerne: posso mischiare tipi di oli? Nel senso ho messo dentro un 10W60 (Castrol RS... era l'unico aperto... )... di aperti mi rimane un pochetto di Synth2000 vecchissimo (10W40)... altrementi aprire un altro castrol non mi pare il caso... (txt ed è un 10W40 comunque...)...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Pompa per vuoto picman Utensili e materiali per costruzione 220 08 gennaio 14 22:21
Per pompa vuoto stroncapaperi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 00:16
Pompa per il vuoto abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 20 agosto 06 20:25
pompa vuoto davide_moretti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 novembre 05 14:55
pompa per il vuoto agomago L'uovo di Colombo 0 27 agosto 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
