08 marzo 06, 10:51 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
| http://www.monokote.com/monoinst1.html sono ottime istruzioni ma in inglese, ci sono anche delle foto molto descrittive. |
08 marzo 06, 11:04 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004 Residenza: Livorno
Ciao Giuliano
__________________ La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè. Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè. (vecchio saggio fiorentino del '500) | |
14 aprile 06, 15:25 | #7 (permalink) Top |
User |
io volevo usare il solarfilm per fare dele decorazioni al mio arlekin secondo voi faccio male?? ho sentito ke e' l'ideale perche si appiccicha anke a basse temperature
__________________ www.dragon16.altervista.org se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie http://www.nonlosapevo.com |
14 aprile 06, 16:41 | #8 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Comunque sia io arrivo sino all'ultima centina, piego su questa facendolo aderire un 5-8 mm di rivestimento, e poi tendo. Faccio così perché le centine sono forate e l'aria calda può uscire da tutti gli spazi fra le centine evitando sacche d'aria. Poi preparo ad hoc un pezzo di materiale per rivestire la parte inferiore del terminale, lo faccio aderire sul bordo della centina e poi lo tiro sul bordo del terminale facendolo aderire con la punta del ferro, un po' alla volta seguendo la curvatura. Rifilo lasciando un bordo che piego e faccio aderire sull'altro lato del terminale. Ripeto l'operazione per la parte superiore e poi tendo il tutto. Prima di ricoprire con il film qualsiasi parte già ricoperta con il materiale ho cura di passare tutti i bordi che riceveranno dell'altro rivestimento con della abrasiva sottile in modo che l'adesivo faccia una presa migliore.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
14 aprile 06, 20:35 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Quanto dice Fai è vero ma se è la prima volta in assoluto che si sta tentando di rivestire il pupo allora l'impresa non è, diciamo, facilissima. Con molta probabilità verrà una schifezza e bisognerà riprovare a rivestire di nuovo e forse ancora di nuovo. L'importante è non desistere e prenderci la mano sacrificando un poco di termoretraibile alla causa Una soluzione che mi ha molto soddisfatto, anche perchè evita il formarsi di concavità nei terminali, è quella di ricoprire solo l'estradosso del terminale con balsa sottilissima. Si otterrà una superficie curva perfetta su cui, dopo, applicare la pellicola termoretraibile e le eventuali grinze scompariranno facilmente.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
15 aprile 06, 09:19 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
si mi riferivo a quelle ali dove il tip alere ....estremita' alare... non finisce con la centina ma finisce a profilo zero....ricordo che quel pezzo si ricopre a parte attaccandolo all'ultima centina.....chiedevo se c'e' un sistema per non vedere la giunzione........
Termoretraibile... | ClaBos | Modellismo | 4 | 05 febbraio 07 18:59 |
Termoretraibile su ABS? | Tonyx | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 02 febbraio 07 15:42 |
Help termoretraibile | Teo678 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 02 febbraio 07 12:51 |
chiedo aiuto termoretraibile sui cavi | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 7 | 18 agosto 05 10:59 |
giunti in termoretraibile | fabio1963 | Aeromodellismo | 14 | 18 aprile 05 23:42 |
