Vecchio 18 aprile 11, 23:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: Brescia
Smile La vernice mi ha corroso le ali
Ciao a tutti, questa sera ho fatto una scoperta fantastica..
Decido di fare due righe rosse sulle ali del mio wing dragon e to, mi accorgo che mi ha corroso il bordo anteriore, spero che non me ne pregiudichi la robustezza...
Cosa usare per stuccare? Vetroresina?
Il materiale è una sorta di polistirolo e ripensandoci, la pittura contiene diluente al nitro che a contatto del polistirolo, non va molto d'accordo...
Ciao e grazie....
natster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 23:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
posta una foto cosi da rendere più chiaro l'entità del danno.
p.s.per i materiali tipo depron e poli si usano le vernici a base d'acqua.ho fatto una prova sul depron spennellandolo di vinilica(solo un velo, distribuito con la carta di credito)e regge lo spray delle normali bombolette(nitro sintetico)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 00:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Faccio subito una foto
Vecchio 19 aprile 11, 00:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da natster Visualizza messaggio
Aggiungo la foto, è così per tutto il profilo dell'ala..
Vecchio 19 aprile 11, 00:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Poteva andare peggio, non ci pensare e vola tranquillo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 00:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Dici? Calcolca che volo con circa mezzo kg in più (telecamera full hd bloggie, copilot, trasmettitore video, batteria maggiorata.. Alzo 1,150 Kg), dici che tiene tranquillamente ? Anche a me non sembra molto danneggiato, però volevo un consiglio.
Ciao e grazie.
Vecchio 19 aprile 11, 00:36   #7 (permalink)  Top
A vederlo dalla foto il danno non sembra grave almeno dal punto di vista strutturale
Poi penso che il peso in più non gravi certo sulle ali ne sul BE.
In ogni caso la riparazione del BE
con stucco, servirebbe solo per l'estetica quindi lascerei stare
con colla e balsa irrobustirebbe nuovamente (e anche meglio il BE ma appesantirebbe il modello)
Piuttosto controlla che "l'effetto nitro" sia finito e non continui a corrodere il polistirolo sempre più a fondo nel qual caso sarai costretto a sostituire l'ala.
Non sono un chimico, ma forse sarebbe consigliabile una lavatina con acqua della zona intaccata dal solvente nitro, proprio per evitare un susseguire lento ma inesorabile della reazione chimica.
Vecchio 19 aprile 11, 01:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Esagerato....il solvente nitro tra le tante cose è piuttosto volatile...a quest'ora è evaporato, non è mica sangue di Alien !
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 09:35   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Un bel nastro adesivo largo colorato? rimedi l'estetica e rendi il bordo d'entrata un po' più duraturo e robusto.
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 09:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Quoto... ottima idea..!
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vernice matteo Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 04 gennaio 10 10:23
vernice InfernoGt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 gennaio 09 20:07
vernice nuvolari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 dicembre 07 23:53
vernice cobra78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 03 agosto 05 00:47
vernice vololento Aeromodellismo 2 02 maggio 05 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
