problema carburazione supertigre 45 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 marzo 06, 19:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TURBO
Data registr.: 08-01-2006
Residenza: Saronno
ciao a tutti.
Ho questo problema: il mio supertigre 45 gira pulito sia al mimimo che al massimo ma ha molte incertezze nel passare da un regime all'altro.Uso miscela fatta in casa 82 alcool e 18 ricino e il motore ha un annetto.
Qualcuno mi sa consigliare?
TURBO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 20:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da TURBO
ciao a tutti.
prima ci dovresti dare altri dati come il tipo di candela e l'elica che usi.
Comunque sembrerebbe un banale problema di settaggio della vite del minimo.....
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 20:11   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
prova ad usare olio sintetico,in quanto il ricino si usa piu' d'estate per agevolare il raffreddamento del motore,non usare nitrometano su supertigre anche se viene indicato la percentuale del 5%, se possibile.facci sapere.
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 21:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TURBO
Residenza: Saronno
intanto ringrazio. La candela è una grado 2 e l'elica APC 10 x 7
Vecchio 06 marzo 06, 22:59   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
La candela è troppo calda, usa un R4.
Mi sento di escludere il tipo di olio ( il ricino va benissimo, anche se l'aumenterei di un 2%, ettepareva ma è una mia fissazione ) e ritengo sia un problema di minimo, che andrebbe stretto leggermente.
Prova a stringere di uno scattino alla volta.
Ma prima prova a ricarburare dopo aver cambiato la candela.
Vecchio 06 marzo 06, 23:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io ho il g45 abc supertigre ed è un orologio, però se sto un po di tempo al minimo, sewcondo me perchè c'è il silenziatore a doppia camera, si riempie la marmitta e nel passaggio è sempre un po grasso...il mio lo fa, ma del resto è perfetto
io uso 20% di klotz o quello sintetico di jonathan e 80% di alcool
candela rossi R3
edit: uso l'elica 11 x 6 apc
Lapo A Busi
Vecchio 07 marzo 06, 00:47   #7 (permalink)  Top
prova ad usare elica di misura 10/6
Vecchio 07 marzo 06, 01:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Il mio con candela r4, miscela 77/18/5 ed elica 11-6 fa le fiamme, come diciamo qui. Occhio, giovani : il minimo un pelo grasso (come sapete) stenta nel passaggio, ma il minimo un pelo magro spegne. Io nell'incertezza scelgo sempre la prima. Voi no?
Saluti carburati.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 00:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di TURBO
Residenza: Saronno
ok, incomincierò con la candela e una carburatina,poi eventualmente anche l'elica e vi farò sapere.
Grazie a tutti
Vecchio 12 marzo 06, 11:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di TURBO
Residenza: Saronno
Ho messo una R4 e il motore va che è una bomba! Ieri c'era vento fortissimo e con il mio trainer ho fatto numeri da 3D! Ho fatto persino atterraggio paracadutato!
Grazie a tutti!!
Carburazione minimo per Supertigre G51 JET-A1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 89 01 agosto 08 15:23
Carburazione minimo supertigre G51 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 49 24 marzo 07 15:44
problema carburazione leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 gennaio 07 08:37
Problema Carburazione !! sfelix Automodellismo 11 21 giugno 05 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
