Vecchio 10 aprile 11, 22:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Che tipo di biplano è? Cioè, mi spiego quanto è più alta l'ala superiore rispetto all'asse del motore? E rispetto all'ala inferiore? A che distanza si trova il piano di quota dal CG?
Quanto è lungo il muso?
Insomma posta delle foto e vedendo il modello ti dirò che modifiche devi fare secondo me!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 15:09   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
dopo che hai detto "più di 20 anni di aeromodellismo" mi risulta difficile darti un consiglio!
sono poco più che principiante ma quel comportamento l'ho avuto da un extra in depron autocostruito al quale non avevo controllato il baricentro prima di lanciarlo
dopo che sono atterrato (non so come) ho verificato che era MOLTO cabrato
ma dici che il baricentro è già stato spostato indietro
non è che quel modello nasce per il 3d e quindi ti consigliano il baricentro già arretrato?
io proverei a spostarlo in avanti (e anche tanto)
saluti,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 11:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da zanzaplano Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
ho fatto un biplano depron (big flat ultimate rc group) e in volo non ne vuol sapere di virare con l'elevatore. Mi spego, decollo mi porto in quota vado per effettuare la virata, do alettoni, l'aereo si inclina, quando tocco il cabra per richiamarlo e girare, si rimette il dritto e va su tipo hovering. L'unico modo per girare e con il timone; sia a manetta che lento a destra a sinstra ogni volta che provo a girare con alettoni tocco il cabra si addrizza e va in hovering, anche se sono a coltello, con il cabra si riaddrizza e va su. Fatto mille prove (anche alcune un po estreme) baricento arretrato, picchiato poca escursione cabra o tanta, disassamento motore giu a destra sia tanto che poco,
ho provato anche ad aumentare un po la superficie fissa dell'elevatore molto piccola rispetto a quella mobile.
Aiutatemi!
non c'e niente da fare, ha il modello posseduto....
scherzi a parte, forse, un problema di incidenza, controlla che le due ali siano per lo meno parallele, il meglio sarebbe con ala superiore leggermente meno portante della inferiore.
"W la gnocca "
Vecchio 29 dicembre 11, 21:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Ciao ragazzi,
Aiutatemi!
Ciao..neanche a farlo apposta si parla di questo biplano che in questi giorni ho iniziato a tagliare...
Il modello in questione è questo (foto prese da internet)
Ho letto tutto il post e adesso sono propio curioso di capire anch'io il perchè non ti vira...
Non sò quando riuscirò a collaudarlo però spero di non ritrovarmi nella tua stessa condizione.
Io non ho la tua esperienza di volo però posso dirti di provare a controllare i vari allineamenti dei piani di coda con le ali (sicuramente già fatto ma non si sa mai) e,come già ti hanno detto,di verificare le incidenze.
Hai già dato un'occhiata qui?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 12:59   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2011
Residenza: Bollate
Ma gli alettoni si muovono simmetricamente?
itom astor non è collegato   Rispondi citando
Elicottero che vira a destra Antony666 Elimodellismo Principianti 4 27 gennaio 10 20:02
aereo che vira da solo... spruzzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 gennaio 09 21:41
Vira cronicamente fabrizio110 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 gennaio 09 19:01
perchè non vira? miky731 Navimodellismo a Vela 16 07 ottobre 08 14:50
Eurotrainer vira a sx DaRt86 Aeromodellismo Principianti 22 16 settembre 08 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
