Vecchio 05 aprile 11, 16:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
HS65 mg il mistero del servo Tremolante
Ho acquistato 4 dei suddetti servi per il mio sebach classe 30...mi sono costati na fortuna 100 eurini sani sani....morale della favola vado a montarli collego ricevente e regolatore attacco la batteria servo del cabra picchia tutto ok,timone e alettoni vibrano...boh cambio ricevente stessa cosa,cambio radio e passo alla 2,4Ghz stessa cosa,provo a staccare i rinvii dei servi e non vibrano più....boh un mistero,provo a eliminare il regolatore collegando direttamente alla ricevente un pacco batterie NImh stessa cosa il servo del cabra picchia tutto ok mentre gli altri tre vibrano,appena dai stick con i rinvii collegati vibrano e tendono a fare movimenti strani,addirittura il servo del timone fa fatica a tornare in posizione centrale,muovendo gli stick senza i rinvii collegati i servi vanno benissimo,aggiungo che il modello monta squadrette maggiorate e rinvii in carbonio se puo' essere utile come informazione...grazie se avete qualche consiglio o soluzione ve ne sarei grato.
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,l'unica cosa che mi viene in mente e' che potresti avere qualche cosa che impedisce il libero movimento delle parti mobili,esempio cerniere sporche di colla,tiranteria che striscia da qualche parte,e quindi il servo fa fatica a tornare a 0.
Daltraparte,se il servo non collegato alla tiranteria funge bene il problema e' da ricercare nella tiranteria stessa.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 17:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Jesi
i fine corsa dei servi sono corretti? Hai montato le spine dal verso giusto? Gli alettoni tirano il servo? Hai provato il movimento del servo a mano sgranando il servo stesso?
synapsi.art non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 22:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Risolto!!!!Erano le viti dei bloccarinvii troppo strette sulle squadrette svitate leggermente messo il frenafiletti e tutto apposto;)
Servi HS65 MG Pepitos Radiocomandi 0 12 febbraio 07 10:12
HS65 su T-rex ???? enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 giugno 06 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
