![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2011 Residenza: milano
Ciao a tutti e complimenti per il forum Vi spiego il mio problema. Ho due motori brushless hacker 20-34s (assorbimento 7 A) collegati ognuno con il loro bel variatore pulso da 11A. A sua volta i variatori sono collegati ad un mixer per la miscelazione del motore destro e di quello sinistro. Ecco metto gas, il primo motore va alla grande, il secondo vibra. Provo a cambiare motore, NULLA! Allora provo ad invertire il senso di rotazione dei motori... incredibile quello che vibrava va a manetta e l'altro ora vibra... A cosa è dovuto il problema? Vi prego aiutatemi che sto impazzendo!!! Ciao e grazie mille!!! |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Dettaglia meglio....... che vuol dire "vibra"? Non gira proprio e tremola o gira quanto l'altro producendo rumore? S'impone qualche foto del modello e della struttura per capirci qualcosa ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #5 (permalink) Top |
In pratica si avviano insieme senza problemi, poi ad un tratto (diciamo al 40% - 50%) della manetta, il motore dx comincia a vibrare (gira emettendo rumore) seppur continua a ruotare. Aumentando i giri il motore vibra ancor di più fino a che ad un tratto si blocca completamente. Se cambio senso di rotazione il problema di ripresenta, ma sull'altro motore (collegato all'altro variatore). Questa sera vi mando le foto del circuito. |
![]() | #8 (permalink) Top |
Problemi di mixer quindi............ prova a staccare uno dei due bec (come ti hanno giàdetto sfila un fili rosso dalla spinetta di uno dei due regolatori e prova) poi se non risolvi riprova eliminando il mixer e creando un mix tra il throttle e un canale libero sulla rx e (sempre con un bec staccato) riprova a vedere se il motore sfetecchia..... In bocca al lupo ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
Allora queste le mie prove: Prima che me lo diceste avevo già staccato uno dei due cavi neri... fa lo stesso? Prova senza mixer e variatori collegati singolarmente alla ricevente: FALLITA Inversione dei motori e ripetuto il test: PROVA FALLITA, altro motore "vibra - gratta" Ho staccato fisicamente i due variatori: FALLITA, il problema non cessa Vi allego alcune foto fatte poco fa Che casinoooooo |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il filo nero non va mai scollegato. Naraj. | |
A chi non piace e perchè Kit Motore Axe/Rossi R21 8T | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 07 gennaio 08 09:44 |
come mai vibra ? | oscar77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 21 novembre 07 22:29 |
Motore che gira al contrario.. perchè??? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 05 aprile 07 15:47 |
Motore elettrico che "vibra" | Igor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 gennaio 07 15:57 |
Motore che vibra invece di girare | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 30 marzo 06 15:37 |
