21 marzo 11, 22:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: sassari
| il cavetto dove lo metto....dove lo metto non si sa :)))
Ciao amici...appena leggerete quello che sto per chiedervi direte: ci sono 22536135126351736125371 di post che parlano di sta cosa...allora mi porto avanti col lavoro e vi frego prima hahahah,apparte gli scherzi,allego a questa discussione due foto,cosi' non potete dire.....almeno allega delle foto a ri ahahhh....insomma sta volta vi ho fregato su serio!!!!va be arriviamo al sodo:in che posizione in base alle foto e con l'antenna rivolta verso dove posso piazzare sta ricevente?Avviso che è la prima 2,4 ghz che ho e quindi visto che leggevo quà e la che l'antenna delle riceventi a 2,4 ghz vanno posizionate in modo particolare rispetto al materiale del modello ecc ecc ecc... non vorrei schiantare il mio bel extra 300 per mancanza di segnale alla ricevente hiihih grazie raga aspetto i vostri Kazziatoni.....hemmm...consigli
__________________ A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!! Ultima modifica di SamanaFatta : 21 marzo 11 alle ore 22:44 |
21 marzo 11, 22:46 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2010 Residenza: Busto Arsizio
ALMENO ALLEGA DUE FOTO OPS SCUSA PRIMA NON CERANO | |
22 marzo 11, 08:25 | #4 (permalink) Top |
User |
Secondo quanto ho letto in merito alle 2,4Ghz per avere il massimo accoppiamento tra le antenne TX-RX occorre che siano parallele tra loro e che puntino verso l'alto (il cielo) avendo cura di tenere lontano (1-2mm) dalle parti della fusoliera (specialmente se metalliche) il tratto terminale scoperto dell'antenna (circa 31mm). Ancora maggiori precauzioni occorre avere se trattasi di fusoliere o parti in carbonio. Da come si vede in foto la tua RX ha una sola antenna. Le RX che ho io sono Futaba ed hanno due antenne che vanno posizionate a 90 gradi tra loro ed in modo che una punti verso l'alto e l'altra parallela al suolo ed a 90 gradi con la fusoliera. L'antenna della TX, come detto, anch'essa verso il cielo. In questo modo l'antenna TX ed una delle RX sono sempre parallele tra loro, qualunque sia la posizione del modello. Io ho rispettato questo orientamento, anche se al campo dove volo c'è chi li posiziona secondo le proprie idee........e per adesso non ci sono disastri.
22 marzo 11, 13:58 | #7 (permalink) Top |
il servo che si vede è il servo del gas la parte fotografata della fuso è la parte inferiore,cioè la foto è stata scattata con il modello a pancia in alto,cioè che vedete sta sotto,in poche parole il modello è capovolto
__________________ A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!! |
22 marzo 11, 23:57 | #9 (permalink) Top |
UserPlus | schiaffatela in cu*o ma dove la vuoi mettere cristo santo??? mettila lì dentro la fusoliera come capita, fissala in modo non rigido ed amen! tanto è tutto legno, nelle varie situazioni di volo ed acrobatiche (prevedo molto poco tempo) verrà a trovarsi, rispetto all' antenna tx in tutte le posizioni possibili ed angolazioni immaginabili. caxxo il cervello a te l'ha mangiato davvero il gatto eh! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
E questo dove lo metto ? | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 05 dicembre 09 23:47 |
Gp-10 dove lo metto? | Emanue|e | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 04 gennaio 08 11:10 |
dove metto il toroide? | toti | Aeromodellismo | 102 | 16 giugno 07 00:48 |
dove metto le lipo? | cri | Aeromodellismo Principianti | 4 | 25 maggio 06 02:37 |
Dove metto gli Stick? | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 aprile 05 10:46 |
