Vecchio 07 marzo 06, 14:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Problemino Cox Tee Dee .09
Ciao amici del forum, posseggo uno splendido Cox Tee Dee .09 (1,5cc) versione rc, con carburatore os. L'ho acquistato da nuvolari, quì sul forum.
Il motore è perfetto, per cui non ho nulla da dire.
Ma la mia inesperienza sullo scoppio non mi aiuta molto. Ho provato ad accenderlo per carburarlo, ma non riesco a tenerlo acceso per più di 12/13 secondi, quando si accende; inoltre mi tocca ogni volta tappare il venturi e ricaricare la miscela, è come se il tubo si svuotasse senza tirarne altra. Ho la carburazione remota
Ho provato con miscela 65/20/15 e 60/20/20, ma più o meno lo stesso.
la candela funziona, è tutto ok, ma non riesco. Le prime prove le ho effettuate con la marmittina, poi l'ho tolta e sembra accendersi più facilmente.
Come posso fare? Mi aiutate per favore??
Grazie mille a tutti
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 19:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Harley
ciao harley, il serbatoio quanto dista dal motore? inoltre da come dici tu sembrerebbe magro, ovvero c'è uno scarso afflusso di miscela, in questo caso chiudi tutto lo spillo del massimo e poi aprilo di 2 circa 2 giri. In questo modo il motore sarà grasso ma almeno starà in moto. da qui mano a mano chiudi lo spillo fino a far raggiungere il massimo dei giri.
** la marmittina non la metterei, ho un 1,8 cc che senza marmitta è migliorato molto sopratutto in regolarità.
centorame non è collegato   Rispondi citando
problemino eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 25 novembre 07 09:20
Un problemino Toshio82 Elimodellismo Principianti 0 10 settembre 07 19:00
Cen mg 16 (problemino) fabryade Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 04 maggio 07 14:41
problemino!!! gazosa.1985 Circuiti Elettronici 1 02 gennaio 07 22:50
problemino rex se luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 4 22 ottobre 06 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
