hs 485 pigro dopo circa un anno e mezzo che lavorano uno dei 4 hs 485 oggi pomeriggio è diventato pigro, se lo aiuto si alza male, ma si alza, altrimenti sta fermo e si muove solo un alettone, visto che è la prima volta che mi si presenta un problema del genere vorrei sapere se è da buttare o se magari si può fare qualcosa per recuperarlo. grazie. |
Comunque ricevuto, passo e chiudo:D Grazie mille!!! |
servo visto che lo devi buttare via perchè non fare qualche esperimento sopra????quasi sicuramente è andato il potenziometro...ossia apri del tutto il servo...apri la parte superiore del potenziometro...all'interno troverai 2,forse 3 lamelle che strisciano sulla piastrina...con una cosa affilata attesale nuovamente verso il basso in modo tale che striscino bene sui contatti della piastra.....richiudi il tutto poi fammi sapere come va..... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57. |
