10 marzo 11, 21:39 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
| resina e tessuto
Usa quella che costa meno ed impara ad usare la resina (buoni i consigli di Simone) Io come diliuente uso l' alcool puro a 95° (con quello che avanza puoi farci il nocino, il limoncello ecc.) mai avuto problemi. Lavora e lascia riposare il manufatto a temperatura alta. Non aver fretta a vedere il risultato (aspetta almeno due o tre giorni). Ciao giobalde ps: la bilancia elettronica e' comodissima ma quando non c'era come facevamo? Non ho mai posseduto una "pesola" (troppo cara), eppure non ho mai avuto problemi. Fortuna? Occhio? mah! |
10 marzo 11, 22:02 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2009 Residenza: verbania
prendo come riferimento il sistema di agomago,quello usato nella costruzione del tralla-là dlg.ha fatto un bellissimo articolo qui sul barone.. per pesare la resina,bè..ho anche il classico bilancino di precisione tipo forum.con pesini calibrati da 0,00 ...00 ecc. ma per comodità andrò con la digitale,impastando non meno di una decina di grammi.. certo poi con l'esperienza..la mano si ferma da sola alla dose giusta hehe | |
10 marzo 11, 22:31 | #23 (permalink) Top |
| resina e tessuto
..la mano si ferma da sola alla dose giusta hehe No ad occhio non si puo', volevo solo dire che grossolani errori non si commettono (ovviamente su 100/200 gr) Molto piu' importante sono la temperatura ed il tempo di maturazione della resina. Ciao giobalde |
10 marzo 11, 22:34 | #24 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Giò quando si usava la resina poliestere ci si potevano permettere approssimazioni ..... al massimo ci metteva di più a catalizzare. Con le resine epossidiche moderne le percentuali devono essere rispettate con la massima attenzione (soprattutto se vuoi ottenere un manufatto "ideale") per cui "a occhio" non si può più fare (anche perchè spesso si usano materiali costosi che sarebbe un peccato sprecare in esperimenti e anche il tempo è diventato prezioso). Per cui Simo attento alle proporzioni e mescola accuratamente resina e catalizzatore prima di cominciare a stenderla (3-5 minuti di rimescolamento non sono troppi) guanti in vinile (quelli bianchi lattiginosi non vanno bene) locale ben ventilato (una maschera ai carboni non ci starebbe male) ....... se ti è possibile fai prima una o due prove per familiarizzare. Occhio anche ai tempi di catalizzazione ...... ci vogliono diversi giorni prima di avere le caratteristiche meccaniche massime.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
10 marzo 11, 22:41 | #25 (permalink) Top | |
11 marzo 11, 01:32 | #26 (permalink) Top | |
| resina Citazione:
Tessuto sintex | Paolo61 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 08 agosto 13 13:52 |
Distacco tessuto. | favonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 25 marzo 09 23:31 |
Glassatura con resina e tessuto: e le pannellature? | sandrocacciola | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 09 dicembre 08 19:29 |
tessuto per vele | mod360 | Navimodellismo a Vela | 13 | 06 novembre 08 18:00 |
