26 febbraio 11, 11:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Va beh...visto che siamno in alto mare: Per prima cosa il controllo delle incidenze va fatto su tutte le superfici (due ali e due timoni) e con tutte le superfici mobili a zero e bloccate con nastro adesivo in modo che eventuali giochi dei servi non falsino la misurazione. Metti lo strumento alla radice di una semiala e registri lo zero. Poi, facendo attenzione a non muovere nulla misuri l'altra semiala e le due superfici di coda. Considera che una variazione anche di 1/4-1/2 grado fa la differenza tra un modello che vola dritto o no, quindi attenzione alla precisione delle misurazioni e a non muovere assolutamente il modello tra una misurazione e l'altra. Sarebbe buona norma poi misurare le ali sia alla radice che all'estremità, ed in questo modo ti rendi conto anche di eventuali svergolamenti. Per quello che riguarda il come fare per rimettere a posto le incidenze, non è possibile dare una risposta univoca, in quanto ogni modello ha il suo metodo di fissaggio delle ali e dei timoni. In linea di massima si lavora sui perni di allineamento, anzi sui loro fori in fusoliera: si ovalizzano questi ultimi con una limetta tonda fino a trovare la giusta incidenza facendo ruotare l'ala od il timone attorno alla baionetta, ed una volta trovata la posizione si riempie la parte del foro che non serve con resina e microfibre di vetro, oppure altre volte si allarga il foro e si inserisce ed incolla in fusoliera un tubetto di ottone o carbonio a misura dei perni di riferimento.... Insomma, sei un modellista, inventati qualcosa!
__________________ Fly Low! |
26 febbraio 11, 14:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2010 Residenza: italia
dunque, essendo un maxi, la barra rossa è troppo corta per misurare l ala alla radice, ho visto che venfono eventualmnte anche quella piu lunga; giusto per fare una prova ho misurato gli elevatori l uno con l altro bloccando la parte fissa dalla mobile con una pinza allineandoli, sull elevatore sinistro mi da 0,01 alternato a 0,00 e sul destro 0,00 pero finche non ho possibilita' di misurare gli alettoni è un po inutile... |
incidenze per szd-9 | gianfry2866 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 05 luglio 07 12:14 |
incidenze canard | ermete | Aeromodellismo Alianti | 2 | 06 febbraio 07 08:08 |
Esiste il trittico dell' Albatros L39 oppure dell' F20? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 gennaio 07 18:26 |
Misuratore di incidenze | DoC | Aeromodellismo | 12 | 30 maggio 05 15:34 |
