Vecchio 31 gennaio 11, 14:09   #21 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Alla fine dalle colle siete passati alla vernice
Molti sono i fattori che influiscono sul tipo di colla/adesivo da usare e principalmente sul tipo di modello che si vuole costruire.
Generalizzare non porta da nessuna parte e può solamente creare confusione.
Tutte le colle citate sono ottime se usate dove e quando serve.
Sono alcuni anni che uso quasi esclusivamente un buon ciano, la Zap o se non la trovo la Grip, medio, e ci ho costruito interi modelli senza problemi.
Un'aliantino da 1500 che ho pubblicato con il sito è incollato tutto con l'Attack del supermercato, ha una decina d'anni ed è ancora intero nonostante un paio di violenti amplessi con madre Terra.
Ma i miei modelli sono modellini se confrontati con quelli del Cornia, tanto per citarne uno, mai mi sognerei di usare con uno di questi solo il ciano.
Analogamente per modelli a scoppio dove le vibrazioni possono essere devastanti.
Ed allora che colla uso ?
Alifatica, ho giusto in mano un flacone della Grip oppure la vinavil Ponal Express, il cui unico difetto è quello di non essere adatte a superfici estese............quando arrivi in fondo la parte di inizio rischia di non aderire più.
Allora che fare ?
Usare vinavil normale oppure versare un po' di alifatica in un bicchierino e diluirla appena appena con un goccio d'aqua.
Per le ali a grande apertura interessate dal dbox dove è opportuno che la copertura aderisca bene alle centine e ciò non avviene sempre bene nè con l'alifatica e nemmeno con il Ponal ?
Uso la colla a contato, la Pattex, rapidissima ed efficente, solo occhio che una volta messa a contatto al copertura...............
Le epoxi........uso Uhu Plus ed una cinque minuti che reputo la migliore, costa però.........la Devcon.
Vecchio 31 gennaio 11, 14:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
coolle
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Allora che fare ?
...riassunto chiaro e preciso!
io uso le stesse tecniche che usi tu, da sempre.Ho postato questo argomento con la speranza che avessero inventato qualcosa di miracoloso,rapido e estremamente tenace!....della serie,è un peccato rimanere indietro!
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 14:33   #23 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
devcon
Allora che fare ?
la devcon,non è facile da trovare!
Vecchio 31 gennaio 11, 15:08   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Aggiungo, assai grave gradimenticanza la mia, la cellulosica Uhu Hart che uso quando sento il desiderio di sentirmi più giovane
Vecchio 31 gennaio 11, 15:21   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la sniffi?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 gennaio 11, 15:21   #26 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
la sniffi?
Inevitabile direi
Vecchio 31 gennaio 11, 15:30   #27 (permalink)  Top
Inevitabile direi
inizio ot
parlando di odori: ma vuoi mettere la differenza tra l'odore che emana una scatola arf (magari cinese) con l'aroma di una scatola di un balsa kit?
Quando ho portato a casa il kit dell'MG19b di Cornia, il profumo del compensato di pioppo e del balsa contenuti nello scatolone era irresistibile e provocava effetti a cui solo l'odore di un'altra cosa (che non si può dire) possono essere paragonati
fine ot
Massimo Bison
Vecchio 31 gennaio 11, 16:47   #28 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Aggiungo, assai grave dimenticanza la mia, la cellulosica Uhu Hart che uso quando sento il desiderio di sentirmi più giovane
ciao,
purtroppo la UHU Hart non e' esattamente come il buon collante cellulosico che si faceva in casa (quando si trovava la celluloide...) Mi delude abbastanza e per questo, quando sono tornato al modellismo, ho cercato una nuova colla "generale" per legni medio/leggeri.
L'alifatica negli anni '60 forse c'era perche' credo esista dagli anni '30 [**] ma i negozi di modellismo che frequentavo non l'avevano e io non la conoscevo, l'ho quindi conosciuta solo recentemente.
Fra le tante in giro, dopo aver provato la pur buona Great Planes, ho scoperto la Titebond III ("ultimate wood glue") che ha una tenuta superiore (4000 PSI, oltre il doppio della media delle altre) e asciuga piu' lentamente quindi si presta anche a grandi superfici.
Costa poco meno di 8 Euro per il flacone da 8 once (e ce ne fai di modelli... ).
Ormai la uso largamente su balsa e compensati leggeri trovandola ottima.
Ovviamente uso anche le altre colle citate, nei casi specifici per cui sono indicate
ed e' sempre stata usata industrialmente per costruzioni aeronautiche ...
saluti
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 17:24   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Certamente, il collante che facevo nei tempi andati era senza dubbio meglio, anche perché nella attuale hart deve essere cambiato qualche cosa, fà subito il pallino sul beccuccio
Per il resto si cerca di usare quello che si trova, la Titebond si trova per caso nei brico ?
Vecchio 31 gennaio 11, 17:28   #30 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
cole
....bei tempi!
Incollaggio EPO con UHU-POR... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 12 12 dicembre 12 14:28
Incollaggio EPP GiorgioTNT Aeromodellismo 9 27 luglio 10 00:08
incollaggio vetri maui80 Elimodellismo Riproduzioni 12 19 giugno 09 21:37
Incollaggio maurizioiotti Elimodellismo in Generale 1 19 luglio 06 15:35
incollaggio ferodo slipknotizzato Elimodellismo in Generale 2 11 aprile 06 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
