![]() | #2 (permalink) Top |
User | ma che superficie e che materiale devi verniciare ;so che e' una domanda forse banale pero'...
__________________ piper cub osfs56,tiger moth os120,toledo special h9 os fs62v,p40 mvvs 26cc,p47razorback jcevo 30cc,sundowner h9 rossi53t,reggiane sagittario rcgf15cc,reggiane sagittario asp91t, siai marchetti sf260 os81,stearman evo46nx |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
| A parte che hai scritto lo stesso tipo di vernice, purtroppo le bombolette monococomponente non tengono la miscela con alcool metilico, nessun tipo. Le uniche vernici che tengono sono le 2 componenti, tipicamente poliuretaniche o acriliche. Se vuoi che le bombolette tengano la miscela devi comunque dare un trasparente bicomponente sopra....
Ultima modifica di Tamanaco : 23 gennaio 11 alle ore 14:17 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() comunque la sintesi è questa: ACRILICO : Si squaglia Sintetico: si squaglia Nitro: Si squaglia Bicomponente: non si squaglia ed udite udite: Bombolette apposite dichiarate resistenti all' olio (Lindinger ne ha di ottime a 6 euro 400 ml) non si squaglia. Smalto sintetico all'acquaragia : Non si squaglia (parlo di quello antico per le finestre per capirci) Ho verniciato per decenni, ed anche questa settimana modelli con il classico smalto da ferramenta all' acquaragia, mai un problema con neanche il 20 di olio ricino/sintetico e col 20 di nitrometano. Unica accortezza: lasciarlo asciugare bene in profondità, tre o quattro giorni, prima di volarci. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2003 Residenza: Roma
Se vuoi essere tranquillo usa l'acrilica bicomponente (tanto per capirci la vernice usata per carrozzeria) o la poliuretanica bicomponente. Con le bombolette non trovi niente che resista alla miscela (a parte quella menzionata da Ranox che personalmente non conosco). Quindi se devi verniciare ti devi attrezzare con compressore e pistola a spruzzo! ![]() |
Acrilico su lexan carrozzeria | o0OAxialO0o | Automodellismo | 0 | 15 agosto 10 23:34 |
Olio sintetico!!!!!!!!!!!! | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 18 dicembre 08 14:11 |
Lucidare l'acrilico sul depron? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 31 maggio 05 00:31 |
ricino o sintetico? | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 02 aprile 05 11:37 |
Olio sintetico | Patch | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 settembre 04 15:54 |
