Vecchio 20 gennaio 11, 13:55   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
le radio non 2.4 sono meglio perchè non si spengono improvvisamente con una batteria a bordo poco carica - però potrebbero avere interferenze e devi sempre controllare che un altro al campo non usi la tua freq
le radio 2.4 sono potenzialmente al riparo da interferenze (ed è superfluo il controllo delle freq al campo) MA richiedono un impianto di bordo ben dimensionato e mal sopportano una tensione di alimentazione troppo bassa
insomma ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti!
buoni voli,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 14:10   #52 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se la moglie ha l'abitudine di viaggiare in auto con il freno a mano tirato e brucia la frizione, che fai? monti una frizione più robusta? Direi di no, è meglio insegnargli di disinserire il freno a mano prima di mettere la prima.
Da quando esiste il radiocomando, modelli ne sono sempre caduti, e la frase di rito era: INTERFERENZA!! Spesso il modello cadeva per interferenze al collegamento cervello-pollice, altre volte a causa dei collegamenti malfatti o batterie scariche, ma raramente per VERE interferenze.
Ora che ci sono in commercio radiocomandi super tecnologici ed a prova di INTERFERENZA, le scuse si sono spostate sulle batterie (ci è rimasta solo quella) il problema a mio avviso invece rimane sempre lo stesso: l'incompetenza cronica dell'aeromodellista, nel 99% dei casi il problema è causato direttamente dal modellista, non dimensionando correttamente l'impianto di bordo, non installando i comandi a regola d'arte ( attriti, leveraggi ecc), non controllando periodicamente l'impianto di bordo anche se perfettamente progettato, gli esempi li abbiamo direttamente qui sul forum, però si sa, è più comodo dire: radio di m. - batterie del c. ecc ecc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 gennaio 11, 14:33   #53 (permalink)  Top
Orion
Guest
Messaggi: n/a
Poi ci sono persone che non sanno proprio come ottimizzare l'impianto a bordo del modello.
Io ho da anni e anni, e ancora funziona, un aggeggio della Hitech che controlla lo sforzo dei servi una volta montati. Se si accende la spia occorre trovare la fonte che causa lo sforzo onde eliminarlo.
Ho fatto sempre così e sono caduto solo due volte in tantissimi anni di attività:
la prima, anta anni fà, quando si sconosceva l'effetto memoria e la relativa procedura di scarica cui sottoporre i preistorici pacchi NiCd;
la seconda, ormai divenuto bravo, con una riproduzione, a causa della rottura del comando di profondità composto da doppio cavo trecciato in acciaio per pescispada!!!
Una terza, se così si può definire, mentre facevo simil combat con un collega, chissà come ci siamo centrati in volo. Gli unici danni avuti sono stati una deriva tranciata per lui e una semiala acciaccata dal carrello per me.
Poi, interferenze, zero.
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 19:05   #54 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
A volte le li-fe non entrano nelle anguste fusoliere!
Vero, le A123 da 2300mAh non entrano nemmeno dell'Xplò, nello Stork, di sicuro non nel Supra, e non credo nemmeno del PP (nello Shadow si...), ma ci sono sempre le 1100mAh... .
Le 1100mAh dovrebbero riuscire ad entrare anche in modelli di taglia dicisamente inferiore, come ad es. gli Alex e simili.
Non conosco la qualità, prestazioni, affidabilità delle Life "prismatiche", ma ho letto in giro che non sono valide altrettano quanto le A123, purtroppo per ora disponibili solo in 2 formati "modellistici".
In giro ho anche letto che esistono altre "cilindriche" in formati/taglie/capacità diverse dalle A123, ma non ho ben capito se possono essere considerate equivalenti per Qualità/Prestazioni/Affidabilità, forse bisognerebbe provarne per poter dare un giudizio obbiettivo e realmente corrispondente al valore di tali batterie.
Antonio.
PS: tornando a tema=OT-off, vedo che cominciano ad uscire esempi di problemi riscontrati a chi usa Futaba....., ed altri interventi "chiari" su come vengono esposti i problemi, generati "dubbi" poi trasformati in "opinioni" totalmente di Fantasia (a sentimento...), e come purtroppo in tanti non approfondendo le questioni come si dovrebbe, sparano sentenze senza allcuna cognizione di causa...., siamo messi bene
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 01:12   #55 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Le 1100 non entrano affiancate nel mio modello! Poi mi sembrano un po' piccole come capacità.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 02:30   #56 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Affiancate magari no, credo non siano molti i modello a fuso stretta che permettano di metterne una sopral l'altra, ma una dietro l'altra spero ci possano stare anche nel tuo.
Così facendo, potrebbe essere possibile mettere la RX sopra la cella posteriore....
Qui si vedono le 2300 come vanno nello Shadow : RC Groups - View Single Post - Xplorer/NAN models
Si ad un semplice colpo d'occhio (scusa la battuata..) potrebbero sembrare piccoline, ma se non ci devi volare diverse ore non sono affatto male !!!
Nello stesso thread suddetto, torverai pnumerosi post anche sulle 1100 .
Antonio.
Vecchio 21 gennaio 11, 10:03   #57 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Ecco cosa è successo a me:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2402432
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 11:31   #58 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da crysdgt Visualizza messaggio
Da far penzare
Voglia di mercatino eh
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 gennaio 11, 12:56   #59 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
buoni voli,
Marco
diciamo pure che le radio in 2.4 NON sono al riparo da interferenze. hanno il pregio che al campo non ti devi scomodare a controllare i cartelli delle frequenze. che non è cosa da poco, ma non è vero che una radio in 2.4 non può subire interferenze. esempio: per fare fpv con trasmissione video sulla frequenza 1.2ghz usando una radio in 2.4 la seconda armonica ci finisce proprio in mezzo e le interferenze sorgono anche li...
anzi teoricamente una frequenza in 35 o 40 dovrebbe garantire portate maggiori e minor sensibilità agli ostqcoli rispetto al 2.4.
poi il 2.4 lo uso anche io perchè al campo il pericolo maggiore in effetti è che qualcuno accenda la radio con la tua frequenza.... ma le interferenze ci possono essere purtroppo!!! anzi, per completezza bisogna dire che i sistemi diversity tipo il fasst futaba danno ottime garanzie per mettersi al riparo da interferenze esterne, quindi alla fine è per sistemi come questo che notiamo un bel miglioramento non la frequenza del 2.4 in se....
(esempi: modellistica di questo mese provano 2 micromodelli kiosho, uno con radio futaba uno con radio perfex entrambe in 2.4. la radio perfex scrivono che aveva interferenze e perdite di segnale a 100 m, la futaba no... appunto... non è una frequenza magica)
ELLIOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 16:16   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ELLIOT Visualizza messaggio
Ovviamente la frequenza di trasmissione in se non ha niente di magico. La verità è che la trasmissione in 2.4 è digitale quindi ha protocolli di controllo e correzione dei segnali ricevuti, nonchè la possibilità di scartare un segnare erroneo e aspettare il successivo buono.
Per quanto riguarda il diversity, si può fare anche a 40 MHz, il problema lì è dovuto ai componenti del demodulatore (condensatori e induttanze) che diminuiscono di dimensione al diminuire della lunghezza dell'onda portante, in pratica una ricevente 40 MHz in diversità sarebbe circa grande come 2 riceventi normali.
Per il resto più è alta la frequenza di trasmissione, maggiore è la distanza percorsa in spazio aperto (a parità di potenza), però maggiore è anche l'attenuazione dovuta agli ostacoli.
Alla fine io uso il 2.4, perchè quando volo con i miei elicotteri sono sicuro che:
  1. Non prenderà mai un comando sbagliato (al limite non lo riconosce e non lo esegue).
  2. In caso di perdita di segnale sono sicuro che il motore si spegne (ho impostato così il fail safe).
  3. Al campo non devo controllare il totem delle frequenze.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Dle 55 ....maledetta Candela! Andrea 17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 09 giugno 10 10:24
maledetta cianoacrilica doch70 L'uovo di Colombo 0 22 marzo 10 13:39
Maledetta antenna!!! Voradhor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 09 settembre 08 12:48
maledetta schulze 5.40!!!! billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 23 gennaio 08 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
