Vecchio 17 gennaio 11, 02:06   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
...quando uscirono le prime 72 MHz PCM (acronimo, si diceva, di Per Cadere Meglio dato il terrificante "congelamento" dei comandi in caso di interferenza) come scusa per i crash andava moltissimo di moda il "buco di software". Non è cambiato molto, vedo. Anche allora il 90% delle volte la vera causa era batteria ciuffola o eccessivo rallentamento (con stallo) nella penultima virata...
Alberto
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 02:29   #32 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
già, è proprio così
Le peggio celle di tale formato in circolazione.....
Purtroppo a sotto-alimentarle anche le Futaba si spengono.... , certo se hanno una soglia più bassa di altre può sembrare meglio, ma quando le batterie non tengono la Scarica, si fa moooooolto in fretta a passare da 3,5V necessari ad una RX a meno di 3V di un'altra....
Per dire che se già non ci sono, presto saranno poste in commercio RX con soglie di tensione ancora più basse, ma il problema non llo scongiurano lo stesso: le batterie DEVONO essere in grado di tenere la carica .
Antonio.
quello che dici è senz'altro vero, ma comunque sia in 1 anno che uso futaba e spektrum 2 o 3 volte qualche marachella inspiegabile la spektrum mel'ha fatta.... la futaba mai. se togliamo le batterie tutte le riceventi si spengono.
ELLIOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 08:59   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Il discorso del condensatore era comunque legato al fatto di avere batterie cariche ed efficenti, io mi riferisco ai picchi di assorbimento che possono indurre i motorini dei servi digitali.
Di batterie pattume in giro c'è ne sono una infinita, sopratutto su eBay si trovano celle cinesi con capacità e caratteristiche quantomeno miracolose, ma che poi si rivelano delle ciofeche.
Posso dire di aver anche acquistato in negozio delle celle nimh aaa da 1100ma di una famosa marca per MiniZ ma che messe sotto ciclo non prendono più di 850ma.....
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 09:51   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Cut.......
Antonio.
Tanto più che a 3V voglio vedere come e se si muovono i servi........... se và bene al rallentatore ... se provi a muoverne 2 , 3 o 4 (tipica virata coordinata di direzionale,alettoni e cabra) ciao ciao modello......
Vecchio 17 gennaio 11, 09:56   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Un pacco batterie efficiente ti deve tirar fuori almeno 5/10 A sufficienti ad alimentare 6/8 servi medi ......... di più ci vuole la centralina ("senza se e senza ma") doppio pacco ecc. ecc. ......
Vecchio 17 gennaio 11, 13:48   #36 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
batterie
Samuele,
Certo !! tutto ciò che si ha, se ci soddisfa, è sempre meglio di qualsiasi altra cosa .
Vale per tutti ...
Antonio.
ciao...hai perfetamente ragione Antonio!
Volevo aggiungere una cosa,so che qualcuno riderà! 20 anni fa,volavamo solo con le mimh e non 5 batterie,il classico pacco da 4!difficilmente ho visto modelli prendere la strada del non ritorno.....è vero che molti prodotti sono scadenti ,ma non dobbiamo dimenticarci che le riceventi sono il cuore del sistema...
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 14:25   #37 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Scusa Luca,
Ma il confronto tra Marche e modelli, perchè sia valido, è bene farlo con entrambe le radio a bordo, stessa alimentazione, e telemetria o logger a monitorare ciò che accade in volo.
Ovvio che anche la seconda Radio dovrà avere gli stessi assorbimenti, di quella di "riferimento", altrimenti non si possono fare affermazini così tassative.
Antonio.
Caro Antonio,
io riporto la mia esperienza, tutto lì: e tassativamente asserisco che con Assan mi sento sicuro. Mi sento, appunto, che viene da sentimento, non da certezza matematica
www.masali.com
Vecchio 17 gennaio 11, 14:54   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
...scusate... ma io volo ancora oggi con 4 nimh e non mi è mai successo nulla... ma non mi pare di essere l'unico. anzi non mi fido a usare 6v per paura che i sevi si friggano.
Vecchio 17 gennaio 11, 15:08   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da tato562003 Visualizza messaggio
Oggi per la seconda volta abbiamo piantato l'aliante tris da 5 mt sulla montagna...........trasmettitore spektrum dx6i, ricevente Ricevente AR6255 DSM2 6CH , appena siamo andati un po' alti la ricevente ha perso il segnale, fail safe, lo ha ripreso dopo circa 3 secondi ma nel frattempo l'aliante ha picchiato bruscamente (il fail safe prevede tutti i comandi a zero), cosi' appena e' tornato il segnale ha cabrato bruscamente e si sono richiuse la ali.
Abbiamo controllato tutta l'elettronica, e' tutto ok, non so piu' cosa pensare, a qualcuno e' capitato? qualcuno ha avuto problemi con la dx6i? Io ci volo con altri modelli e non mi ha mai dato nessun problema, il fatto che quelle quote le raggiungiamo solo con l'aliante.......... la ricevente inoltre e' stata testata su altri modelli....ma..
Qualcuno sa se questa spektrum e' limitata? Che raggio ha? La devo buttare?
Grazie in anticipo a tutti......
roberto
ciao non so dirti quale sia il problema, però io ho una 6250 che mi fa la stessa cosa, infatti la spektrum l'ha ritirata e sostiuita con la 6255... (solo io ancora non riesco a farmela cambiare) forse non hanno risolto il problema?? buuuuuu
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 15:54   #40 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Grazie a Voi ho trovato il problema.
Ho sottoposto il pacco batteria totalmente ricaricato a qualche test:
- ho impostato il caricabatteria a una scarica di: 1 amp. volt batteria 0.79
0,5 amp. volt batteria 2,20
-stesse prove con un pacco di eneloop da 2000 5 celle nimh
1 amp. volt batteria 3,98
0,5 amp. volt batteria 4,78
e' evidente che mi hanno mollato le batterie e la ricevente e' andata in reset, ben mi sta............
su i miei maxi uso 2 lipo da 7.4 con regolatore tensione emcotec proprio per sicurezza,
non avrei mai pensato di rimanere fregato in questo modo.....non si smette mai di imparare.
Grazie a tutti per l'interessamento e appena riparato (se ci si riesce) comprero' il necessario per alimentare il tutto con le lipo.
Se i valori letti sono giusti direi che entrambi i pacchi sono da buttare, sempre che non ci sia di mezzo un connettore o interruttore difettoso
  Rispondi citando
Dle 55 ....maledetta Candela! Andrea 17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 09 giugno 10 10:24
maledetta cianoacrilica doch70 L'uovo di Colombo 0 22 marzo 10 13:39
Maledetta antenna!!! Voradhor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 09 settembre 08 12:48
maledetta schulze 5.40!!!! billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 23 gennaio 08 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
