Vecchio 13 gennaio 11, 13:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
te l'avrò detto una marea di volte...no ndisdegno l'ala a lastra...ma il profilo è sempre un profilo
vai con piano convesso....hai già l'ala...metti uno spessore sopra quella e vai di depron da 3mm...ad occhio
mmm, non mi sembra la strada giusta per un buon miglioramento
bisognerebbe fare un ala profilata un po' meno alla CVV (come viene viene) o alla CDC (l'avete capito)
con un profilo sottile, non simmetrico ma neanche troppo curvo, qualcosa tra 1 e 2% di camber/freccia, tipo un S6063, ritz 1-30-08...
chiaro che ci vanno dime e archetto (meglio se "a punto fisso", vista la rastremazione) oppure cnc, in alternativa in struttura di balsa ma non credo sia il caso.
Vecchio 13 gennaio 11, 13:31   #22 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Quello che differenzia l'aeromodellista dall'ingegnere aeronautico è l'assunto "se appaga l'occhio, piace all'aria". E c'ha quasi sempre ragione.
Palese che l'occhio debba essere astuto, sapere a cosa è meglio debba somigliare il manufatto. Che spessore massimo, dove piazzarlo, curvatura... senza bisogno di CNC che su un modelletto da divertimento sarebbe il classico cannone per uccidere la mosca.
  Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 14:08   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
a me non sembra per niente sensato, ha lo stesso fondamento scientifico di quando da ragazzino a scuola gli aeroplani di carta li facevano col muso a punta altrimenti non volavano.
mah... dipende a che velocità deve andare quel cosino...
piu' che altro ha piu senso il discorso che ha fatto simone 76....
ELLIOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 19:15   #24 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
appunto...
e ti ha risposto simone
per blinking:
di sicuro un piano convesso alla CDC è sempre meglio di un profilo a lastra se si vuole ottenere efficienza.
la lastra va bene , benissimo a basse velocità..ma se si vuole correre ci vuole un profilo...è pur sempre na tavola
secondo me nessun profilo può essere più veloce di un'ala piatta. Più efficiente di sicuro, ma più veloce no
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 20:23   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Riesumo questo vecchio topic, dopo mesi e mesi... ho finalmente finito anch'io il mio pushycat!
Sono partito dal progetto originale e ho fatto un bel po' di modifiche per renderlo un po' più moderno e tondeggiante.
Sono molto soddisfatto del volo, l'ala è profilata (HS522), struttura a centine rivestita con balsa da 1,5mm e poi fibrata con fibra da 50gr/m. motore da 3.200 g/v, regolatore 60A, batterie 3s 2200 elica 5,5 x 4,5.
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 21:42   #26 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
e bravo........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quando farai un video informami.......
se vola per quanto è bello sarà una cannonata.....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 12:08   #27 (permalink)  Top
Grazie! appena faccio un salto in campo con la telecamerina faccio il video e lo posto.
Ciao!
Vecchio 01 novembre 11, 21:22   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2009
Residenza: perosa argentina
Immagini: 2
veloce
si e veloce, ma cose la velocita senza il controllo????
mayselfp
myselfp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 19:37   #29 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da myselfp Visualizza messaggio
Un tentato omicidio?
comunque bel missile!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 23:14   #30 (permalink)  Top
Finalmente sono riuscito a fare un breve filmato anche se non è il massimo come qualità.
come migliorare una gig nikko POWERCORTE Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 322 03 novembre 15 13:20
migliorare il560 hpgiucos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 41 17 ottobre 08 23:18
Si puo migliorare la frizione ??? kikkoGO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 19 febbraio 08 17:00
migliorare il klo-h faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 luglio 05 20:40
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
