Vecchio 12 gennaio 11, 15:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
mai sporcato alcun rivestimento bianco e nemmeno di altro colore, questa è la prima che sento
Essì che di tipi di termoretraibile ne ho usato parecchi
Lei non ha mai usato il chinacover, suppongo
materiale ottimo, ma si insozza assai
www.masali.com
Vecchio 12 gennaio 11, 15:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Io uso il Protech su solartex bianco, e senza calza lascia una patina grigia nei punti dove la balsa
forma rialzi.... per esempio sulle costole delle centine, oppure sulle curve
delle estremità alari....
Ogni volta, prima della verniciatura, dovevo pulire con diluente senza mai
ottenere buoni risultati, ed ero costretto a dare un leggero velo di bianco prima
della verniciatura vera e propria....
con la calza ho risolto il problema, naturalmente alzando leggermente la temperatura.
Probabilmente tu usi un ferro che non ti dà questo tipo di problema...
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 15:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Giusto per curiosità, usi un ferretto da modellismo? il mio è teflonato e non ho mai sporcati niente.
Quando il ferro è sporco lo lavo con scottex se è ancora caldo o con diluente nitro da freddo.
La calza invece si sporca sempre solo con il rosso. Non so perchè ma tra l'altro mi capita che sia proprio lui che non sempre si attacca bene.
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 16:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Si, ma anche il ferretto teflonato se usato su termoretraibile lucido (oracover, monokote, ecc.) può rigare ed opacizzare quest'ultimo, specialmente se si insiste premendo molto su alcune parti. Con la calza questo non succede.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Calze copri ammortizzatori truggy tipsy Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 14 luglio 14 10:04
come si puliscono esternamente i motori a scoppio jambè Aeromodellismo Principianti 0 12 ottobre 05 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
