Vecchio 16 febbraio 06, 21:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
vernice resistente alla miscela
salve! mi servirebbe una vernice resistente alla miscela a basso costo!
qualcuno sa dirmi se c'è? devo verniciare un supporto per modelli fatto di legno!
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 06, 21:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Magari una mano di antimiscela sopra???
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 06, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Flatting per palchetto, credo che costi meno della poliuretanica.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 06, 14:33   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu
a cosa serve questo fletting?
Vecchio 17 febbraio 06, 14:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Hai mai visto i pavimenti di legno ? Sopra viene passata una vernice, il più delle volte trasparente, che serve per proteggere il legno dai graffi e dal calpestio. La vernice usata di chiama flatting, si usa anche per le finestre esterne. L'unico inconveniente è che con il tempo si sfoglia.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 17 febbraio 06, 15:41   #6 (permalink)  Top
ah ok ho capito! grazie mille! forse se passata leggera nn si sfoglia col tempo!
Vecchio 17 febbraio 06, 15:43   #7 (permalink)  Top
dimenticavo un negoziante mi ha proposto la vernice bicomponente epossidica! ke ne dite??
Vecchio 17 febbraio 06, 15:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Sicuramente meglio del flatting. Costa un pò, ma se realizzi modelli con motore a scoppio che devi verniciare puoi utilizzare come antimiscela.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 17 febbraio 06, 15:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Da sempre (ho iniziato a fare aeromodellismo 30 anni fa) ho usato, ed uso ancora gli smalti sintetici che trovi dal ferramenta.
Quei barattolini che adesso costano circa uno o due euro..
Anche i miei ultimi modelli hanno parafiamma e naca motore verniciata con tali smalti. Costano pochissimo, lasciati asciugare bene in profondità (4 giorni) resistono a qualsiasi miscela, anche piena di nitro. Qulacuno non mi credeva, ha usato il mio sistema per impermeabilizzare la parafiamma.
Ancora mi ringraziano
Se poi trovi un coloraio o colorificio, ti fai fare il colore che vuoi scegliandolo dalla cartella colori e miscelazione con il computer.. l'importante è che sia uno smalto SINTETICO. Di quelli normalmente diluibili con acquaragia per capirsi!
Ultimi che ho avuto per caso tra le mani: vernici Baldin, max meyer, rover angelini.
Sono tutti smalti sintetici da ferramenta.. funzionano benissimo, li uso a pennello con opportuna diluizione e viene una superficie a specchio che tanti mi chiedono come ho fatto a spruzzarla così bene
Pennello di setole lunghe di cinghiale è d'obbligo in questo caso.
Provare per credere..
Roberto
Roma
Vecchio 17 febbraio 06, 17:22   #10 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
anke io stesso metodo di ranox.....
ottimo x impermeabilizzare le parti non verniciate dei modelli arf........soprattutto il parafiamma
  Rispondi citando
Topmodel Swish.....ma è resistente?! pitlor Aeromodellismo Alianti 15 02 marzo 09 10:41
Allungare la vita del motore: aggiungere olio sintetico alla miscela? toggio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 gennaio 08 23:40
Aeroplano molto resistente generoso Aeromodellismo Principianti 4 29 maggio 07 14:22
Si ok, ma alla fine? (miscela) alex85 Aeromodellismo 19 18 novembre 06 11:05
Riguardo alla miscela... pieroim Automodellismo 6 19 settembre 05 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
