Vecchio 18 dicembre 10, 19:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide95
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: fabrica di roma
Exclamation si puo mettere un elica più grande sul brushless
ciao raga volevo sapere se rischiavo di bruciare il motre brushless mettendo un elica più grande di quella consigliata
il mio motore è 105 watt e ho su un elica 8x6 con questa elica riesce a tirare circa 350 g se metto una elica 8 x6.5 dite che lo brucio? e se non lo brucio di quanto aumenterebbe la potenza occhio e croce?
davide95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 00:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Aumentando il passo di 0.5 pollici dubito che tu possa bruciare il motore, sicuramente aumenti il suo lavoro, il suo assorbimento e infine la sua temperatura.
A parte le eliche consigliate dal produttore è buona norma avere un wattmeter e controllare che l'assorbimento sia inferiore a quello max dato a specifica.
Quello che non ho capito è la finalità che ricerchi con questa modifica.
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 13:31   #3 (permalink)  Top
quello che volevo fare è semplicemente evitare di cambiare il motore e aumentarne un po la potenza approposito ma esiste l'elica 8 x 6.5 peerche fino ad ora non l' ho trovata
Vecchio 19 dicembre 10, 13:36   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma vorresti avere più velocità o più trazione ???
Vecchio 19 dicembre 10, 18:17   #5 (permalink)  Top
piu trazione
Vecchio 19 dicembre 10, 18:25   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Allora devi aumentare il diametro non il passo, passare ad una 9x6 se il complesso motore regolatore batteria la sopporta e se non lo fà ridurre il passo..........
Ma se non hai pinza amperometrica o meter per misurare gli assorbimenti la vedo dura.
Con il volo elettrico la strumentazione è d'obbligo, non si possono fare, specialmente usando le lipo, le cose alla membro di segugio.
Vecchio 19 dicembre 10, 19:22   #7 (permalink)  Top
la pinza la ho ma cosa devo controllare che non superi quale valore?
Vecchio 19 dicembre 10, 21:17   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il valore è quello che ti dà la pinza, cioè l'assorbimento espresso in Ampere, il valore che non devi superare è quello dato dai dati di targa del motore e nella fattispecie l'assorbimento massimo.
Vecchio 20 dicembre 10, 10:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CHIARA46
Data registr.: 05-05-2010
Residenza: villanova
Immagini: 9
e' sempre bene misurare l'assorbimento del regolatore e comunque se fai una lieve modifica senza scostarti troppo dalle misure consigliate non succede nulla
CHIARA46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 16:10   #10 (permalink)  Top
scusa ma su un brushless quale cavo devo mettere nella pinza amperometrica?
foro elica troppo grande not103 Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 30 novembre 09 23:01
tuttala e atterraggio difficoltoso con elica grande gabri81 Aeromodellismo Principianti 5 23 novembre 09 21:13
che elica devo mettere? cyberhack Aeromodellismo 4 05 maggio 08 02:34
Mistery Brushless D2830 4000 outrunner, che elica devo mettere e quanto mi tira in kg reciproco Aeromodellismo Volo Elettrico 8 04 maggio 08 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
