Vecchio 28 marzo 06, 16:11   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Gabryvola
Meglio il Carbulin.....
Io con lo YS 110 uso 25% di nitro e mi sono trovato sempre benissimo, parte sempre a primo colpo e tira come una vacca svizzera.
Anche io mi trovo benissimo con il carbulin che acquisto sotto il nome JX4 della Jet's.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 16:27   #102 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Marco m&m
Non e' lo stesso olio, il carbulin contirne vari additivi, e quando smonti un motore lo trovi perfetto
Il produttore dei sintetici Jet's, consiglia l'aggiunta di un 3% di ricino come anti ossidante
Italo
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 17:42   #103 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da italo.driussi
Italo
Ciao Italo.
Non ho modo di dubitare della dtua affermazione. Io ho sempre saputo che fossero uno il clone esatto dell'altro... non ho trovato nessuna scheda tecnica nel sito di Mancinelli.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 28 marzo 06, 19:46   #104 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Da quando volo ho sempre usato Motul, gli unici voli che ho fatto con miscele fatte diversamente mi hanno dato solo problemi. La nitro la uso solo con lo yamada. Con i supertigre non l'ho mai utilizzata.
(gli yamada sono uno spettacolo, secondo me i migliori motori)
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 20:12   #105 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
il nostro trainatore con un g90 15cc supertigre con l'olio di ricino klotz fa 250 giri in piu che col carbulin e provando immediartamente uno dopo l'altro col carbulin alla stessa percentuale devi un po' regolare il minimo perchè si spegne.
l'olio di ricino io lo reputo, a questo punto, migliore del carbulin.
Lapo A Busi
Vecchio 28 marzo 06, 20:28   #106 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lapo92
250gr/min in più solo mettendo ricino al posto del sintetico???
Scusami ma faccio molta fatica a crederlo e non perche' reputo migliore il sintetico... non ci crederei nemmeno se mi avessi detto il contrario...
E' normale dover regolare sia minimo che massimo cambiando miscela... non e' una stranezza.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 28 marzo 06, 20:31   #107 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
provato col contagiri
edit: senza spostare il modello(il sole col contagiri trucca...) nonono tutto vero!
Lapo A Busi
Vecchio 28 marzo 06, 20:35   #108 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ricarburato alla perfezione spero perche' se come presumo non lo avete fatto si può spiegare una differenza così alta di giri. In ogni altro caso siamo al limite del sovranaturale .
Ciao da Marco m&m
Vecchio 28 marzo 06, 20:43   #109 (permalink)  Top
L'avatar di pluto
Data registr.: 02-01-2005
Residenza: vicino Verona
Può essere,se non sbaglio il ricino partecipa alla combustione,non chiedetemi la percentuale,mentre il vero sintetico è passivo al processo e lo si trova tutto allo scarico.
canta che ti passa
pluto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 21:06   #110 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
mio padre mi ha sempre detto che l'utilizzo del ricino nella miscela aumenta (anche se in modo minimo) le prestazioni, in quanto il ricino non brucia e quindi aumenta la compressione all'interno della testa, così come fa anche la nitro (che poi va beh sviluppa ossigeno...)
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Funtana x1oo hangar9e yamada 110 daniele79rc Modellismo 4 24 aprile 07 16:00
Yamada e funtana 40 maxgap Aeromodellismo 10 07 gennaio 07 23:41
Yamada 120 nc fania Aeromodellismo 3 21 novembre 05 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
