Vecchio 17 dicembre 10, 21:35   #41 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Finito di aspirare, dovresti avere il tuo pezzo appoggiato sul sacchetto di sabbia a mò di controsagoma ( sempre che non abbia le controsagome vere ), ora con un secondo sacchetto di sabbia appoggiato sopra la semiala "aspirata", farai la seconda controsagoma che servirà oltre che a far aderire per bene la sacca alla superficie, anche ad evitare rari ma possibili svergolamenti.
Buon lavoro!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 17:01   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Ma il polietilene non si incolla alla fibratura ?
Mi son perso qualche cosa ?
Cmq per sigillare il polietilene esistono dei saldatori per la plastica portatili che funzionano con 2 pile AA, fatti a forma di pinza. Si chiude la pinza sui due fogli e stringendo c'è una "U" rovesciata fatta di filo immagino in nickel cromo che si arroventa. Facendo scorrere il tutto lateralmente sulla plastica si salda e si taglia contemporaneamente, seguendo qualsiasi profilo. Penso che possa fare al caso vostro no ? Io lo uso per chiudere dei sacchi di polietilene che riutilizzo quando installo le stampanti nuove, ci butto i rifiuti plastici per la raccolta differenziata e poi sigillo il tutto con la pinza a caldo. Con quel sistema butto il saccone di rifiuti nel baule della macchina senza sporcare nulla e senza perdere in giro cose.
Costano 3-4 euro !!!
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 17:45   #43 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Prendi una semiala, e spennella il ventre con la resina, dopo prendi la pezza di tessuto di vetro, ( che avrai preventivamente tagliato, lasciando un paio di centimetri di abbondanza, copiando esattamente il profilo dell'alla in pianta ), e la appoggi sul ventre della semiala spennellato di resina....
Ciao,
puoi spiegarmi meglio come comportarsi con i bordi di entrata e uscita?
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 12:35   #44 (permalink)  Top
L'avatar di lucafly-discus
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: bassano del grappa
sono un aliantista e di fibrare ali ormai lo faccio ad occhi chiusi.di solito le ali vanno fibrate con tessuto da 24grammi e resina bicomponente io uso la resina 285 con apposito catalizzatore.ma perche' devi fibrarle le tue?
lucafly-discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 00:31   #45 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da lucafly-discus Visualizza messaggio
Solo con la 24?????? Allora tutti quelli che usano la 40/80/150 e magari tessuti di carbonio????????
La fibra si sceglie a seconda degli sforzi che deve sopportare l'ala e spesso si adopera a scalare verso le estremità.
Luca abbi pazienza ma questa sembra una risposta .......... così tanto per arrivare agli 80 messaggi......
Vecchio 04 luglio 11, 10:16   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
Ciao,
Nessun comportamento particolare.
Una volta che hai aspirato, e lasciato catalizzare, quando estrarrai l'ala dalla sacca, carteggierai le imperfezioni.
Se dovesse servire, dopo, puoi sempre aggiungere dei listelli di tessuto, senza lo sbattimento del sottovuoto.
Vecchio 04 luglio 11, 10:52   #47 (permalink)  Top
Ma la parte in eccesso lasci che si attacchi con quella del lato opposto oppure la pieghi?
Angelo
I miei video
abc fibratura ali bicio Aeromodellismo Alianti 23 15 marzo 13 13:27
DVD fibratura silvius Aeromodellismo Alianti 22 12 marzo 10 12:11
Fibratura Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 26 maggio 09 16:20
consiglio per fibratura piggdekk Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 gennaio 07 11:03
Fibratura twentynine Aeromodellismo Alianti 10 22 giugno 05 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
