17 dicembre 10, 09:55 | #31 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
| Di solito le sacche si tagliano "leggermente" più grandi della semiala da lavorare. Il fatto che la misura sia "leggermente" più grande, unita al fatto che anche la forma che avremo dato alla sacca, copia bene il profilo in pianta dell'ala, oltre al fatto che sceglieremo del polietilene leggermente spesso, farà si che durante l'aspirazione, gli accartocciamenti saranno estremamente improbabili, anche perchè, aspireremo con delicatezza, e con le nostre sante manine, faremo il resto. p.s. lo spessore del polietilene, non deve essere "troppo" elevato, altrimenti invece di facilitarci la vita, la complicherebbe.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 17 dicembre 10 alle ore 10:03 |
17 dicembre 10, 12:54 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
Immagino che il polietilene non si trovi in sacchetti e tanto meno della dimensione e forma che ci serve. Presumo che si trovi in fogli quindi come si fa a fare delle sacche della nostra misura? Così a botta fredda mi viene in mente di incollare due fogli tipo con la colla a caldo ma ci sono alte probabilità di lasciare dei buchi da cui esce l'aria. che brutto quando non hai mai fatto una cosa |
17 dicembre 10, 13:05 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
17 dicembre 10, 13:33 | #34 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
E' stato usato di tutto....scotch, silicone, colle varie, ........ la cosa migliore è la saldatura a caldo (ma ci vuole la macchina fatta apposta) oppure la guarnizione per sigillare i lavandini (mi pare che sia butilica) che vendono in strisce ne ferramenta/brico...... per piccole sigillature io uso con molta soddisfazione la patafix.......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
17 dicembre 10, 19:16 | #35 (permalink) Top | |
Allora per unire le due parti della sacca ho sempre usato il nastro biadesivo che si compra nei brico e dal ferramenta sotto casa. Unica accortezza, lo prendo di altezza proporzionale alle dimensioni della sacca. Ultima cosa, finito di unire le due parti, per sicurezza sigillo la parte esterna con nastro della TESA, quello plastico.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
17 dicembre 10, 19:46 | #36 (permalink) Top | |
17 dicembre 10, 20:22 | #37 (permalink) Top | |
Visto come va messo, capirai anche perchè il polietilene non va preso di spessore eccessivo. Un attimo ti faccio uno schizzettino che forse e' più rapido da capire.
17 dicembre 10, 20:35 | #39 (permalink) Top |
Grande! Sembra chiarissimo. Adesso il difficile è il lavoro manuale per metterlo in pratica. Ancora una volta sigillare il polietilene intorno al tubo di aspirazione sembra la cosa più complessa da fare. Riassumendo: 1) Una spennellata di resina abbastanza diluita sull'ala in polistirolo (parlo sempre del mio Pitts Byron che è tutto polistirolo) 2) Stendere la pezza di tessuto (a me hanno consigliato 27 gr ma qui ho letto 40. Considerando che oltre al poli ci sarebbe solo quella e la vernice quale sarebbe meglio?) sul ventre e poi sul dorso facendole sovrapporre per un paio di centimetri. 3) Infilare il tutto nel sacco di polietilene debitamente sigillato 4) Aspirare tutta l'aria creando il vuoto e facendo schiacciare bene l'ala dal sacco 5) Mettere un tappo sul buco dove avevo messo l'aspiratore e lasciare a riposo a più di 20 gradi per una nottata o giù di li. Dimenticato niente? |
17 dicembre 10, 20:54 | #40 (permalink) Top |
Assolutamente tutto giusto. Ripeto, il polietilene non lo scegliere troppo spesso, perchè saresti in difficoltà proprio come avevi pensato, quando dovrai far aderire le due parti della sacca attorno al tubetto per l'aspirazione. Se il tubetto lo scegli grosso di diametro il compito e' più agevole, per farlo adattare alla bocca dell'aspiratore, è più semplice trovare soluzioni, piuttosto che sbattersi per farlo aderire alla sagoma. Se trovi difficoltà, puoi sigillare le piccole aperture con della plastilina, si il vecchio e caro PONGO ( metti una certa quantità di plastilina attorno al tubetto, nella zona dove passerà il nastro biadesivo, schiacciando con le mani compenserai automaticamente le zone che non aderiscono. Ultima cosa, aspira molto lentamente, e mentre lo fai con le mani partendo dal centro verso l'esterno, aiuta la sacca ad aderire alla semiala. Se non hai le controsagome delle semiali, prima di fibrare, con la semiala fai la sede sui sacchetti di sabbia di cui si parlava prima, poi fibri, e dopo l'operazione di inserimento e aspirazione la fai con la sacca appogiata alla sagoma fatta con i sacchetti di sabbia. Questo di evita di preoccuparti della parte inferiore, quindi quando con le mani aiuti l'aderenza, la parte sottostante e' gia' quasi pronta. Fai le cose con calma e prenditi tutto il tempo che ci vuole, e fai in modo che la temperatura non sia inferiore ai 20°C, e vedrai che e' molto più difficile a parole che con i fatti. Naturalmente fai le prove che servono, prima con degli scarti.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! Ultima modifica di francolvr : 17 dicembre 10 alle ore 21:01 |
abc fibratura ali | bicio | Aeromodellismo Alianti | 23 | 15 marzo 13 13:27 |
DVD fibratura | silvius | Aeromodellismo Alianti | 22 | 12 marzo 10 12:11 |
Fibratura | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 26 maggio 09 16:20 |
consiglio per fibratura | piggdekk | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 gennaio 07 11:03 |
Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 11:21 |
