Vecchio 12 aprile 14, 17:20   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
ciao!
scrivo per segnalare che quelli di hobbyking sono esattamente FMS, infatti ne abbiamo presi alcuni e sono arrivate le scatole bianche anonime direttamente nello scatolo grande marchiato FMS.
noi abbiamo preso gli spit, peso con 2s 1000 mAh 410 gr scarsi con carrelli e rx.
nei prossimi giorni il colaudo
Ciao, ne ho ordinato uno or ora, di sicuro il collaudo lo avrai fatto ormai ;-) come va lo spitfire? con la batteria da 1000mAh quanto tempo di volo si ha? è possibile mettere una lipo 2S da più mAh? al massimo da quanto? e anche le 3S? grazie ciao
faina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 01:38   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
Originalmente inviato da faina Visualizza messaggio
Io non ho lo spitfire ma ho/ho avuto corsair, zero, me109 e t-28 ... cambiando esc con un 25ah; vai tranquillamente con delle 1000/1250/1300mah 3s (a seconda del modello) per il tempo di volo, dipende quanto spingi... da 10/12 a 15/16 minuti con le 3s fai delle verticali da urlo!!! Un consiglio, il corsair. .. Vola da favola, anche in rovescio e plana come un pusher
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
gwyddno.cd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 01:40   #33 (permalink)  Top
Dimenticavo, via i carrelli!! Basta un po' d'erba per l'atterraggio e, soprattutto se usi le bipala, niente danni
Vecchio 13 aprile 14, 10:16   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Julio78
Data registr.: 07-07-2012
Residenza: Noale (VE)
Originalmente inviato da gwyddno.cd Visualizza messaggio
Ciao ho preso anch'io il corsair sai dirmi per cortesia il CG corretto, per il vano batterie pensavo di intagliare la parte davanti la cappottina e poi richiuderla con delle calamite visto che con il sistema attuale non è comodo infilarle e fare in modo che non si muovano.
Julio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 11:08   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Julio78 Visualizza messaggio
Purtroppo non l'ho più... comunque, senza modifiche, se gli metti una Rino 1250 3s non devi fare nulla per il CG...
Vecchio 13 aprile 14, 11:48   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Julio78
Ok grazie per la dritta
Vecchio 14 aprile 14, 11:44   #37 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Grazie della risposta....e con una 2S da 1000mAh quanti minuti di volo?
Vecchio 14 aprile 14, 11:58   #38 (permalink)  Top
5/7 minuti.... dipende da come spingi e dal vento
Vecchio 14 aprile 14, 11:59   #39 (permalink)  Top
Dimenticavo, con qualche termicuccia sono arrivato a finire una 1250 3s in 18 minuti
Vecchio 14 aprile 14, 12:04   #40 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
la mAh più grande che si può mettere in 2S senza avere problemi di pesi e bilanciamento?
Warbirds FMS 1.4 m AA gogiamma Aeromodellismo 143 10 ottobre 11 23:28
kit warbirds twentynine Aeromodellismo Volo Elettrico 62 12 ottobre 06 20:13
WarBirds GWS mb339pan Aeromodellismo Volo Elettrico 2 04 luglio 05 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
