Vecchio 10 febbraio 06, 14:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Centralina doppia ricevente?
vi spiego brevemente la mio problema, avrei bisogno di una centralina a cui poter collegare due riceventi (o due quarzi) in modo switching e due pacchi batterie. in pratica in modo che la centralina escluda un quarzo se esso riceve il segnale in modo disturbato (proprio perchè spesso i quarzi sono imprecisi e soggetti a guasti). è incredibile spesso mettiamo un modello da migliaia di euro nelle mani di un quarzo da 10 euro .
esistono centraline di questo tipo?
che modelli si trovano in commercio?
eventualmente quale mi consigliereste?
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 06, 16:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...=Vari&allCat=1
altrimenti forse fa qualcosa lui:
http://www.alewings.it/
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 06, 16:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Ci sono delle riceventi, non ricordo la marca che hano un sistema per lavorare in tandem e esclidersi a vicenda in caso di problemi di una delle due
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 06, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originalmente inviato da fox24mdm
se vuoi la doppia ricevente mi sembra ci sia solo quella della emcotec che ti ha già detto Davide. Se no ci sono altre soluzioni tipo PowerBox, Smart-fly o anche Ale Torri (Alewings). Io personalmente uso la smart-fly con doppio pacco batteria ed equalizzatore dei servi.
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 06, 16:20   #5 (permalink)  Top
già che ci siamo ti do altri link di centraline varie e sistemi per doppi pacchi:
http://www.powerbox-systems.com/e/start/start/start.php
http://www.powerbox-systems.com/e/po...pion/start.php
http://www.powerbox-systems.com/e/po...nsor/start.php
http://www.smart-fly.com/
e le batterie:
http://www.duralitebatteries.com/
http://www.fromeco.org/
Vecchio 10 febbraio 06, 21:25   #6 (permalink)  Top
grazie a tutti, davide quanti bei link! avrò un bel pò da fare per capire quale fa al caso mio... ,
Vecchio 13 febbraio 06, 20:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Secondo me ti fasci la testa per nulla.
Usa un'ottima ricevente, delle ottime batterie (magari con una centralina che accetti una doppia alimentazione, un'ottimo interruttore (io sui modelli "importanti" ne metto 2 in parallelo) e monta tutto il modello e l'elettronica con massima cura. Nel mondo la stragrande maggioranza vola con modelli anche da migliaia di euro con una sola ricevente senza il minimo problema... tanto se deve succedere qualcosa succede lo stesso...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 20:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
marco non sono d'accordo, sempre meglio avere precauzioni in piu che andarsela a cercare...
Lapo A Busi
Vecchio 13 febbraio 06, 20:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
Originalmente inviato da lapo92
eh si mi ha proprio ragione Marco, le due centraline non le usa piu' nessuno!!! anche sui veri Maxi 3 mt ...
Ricetta personale una buona centralina, ottima ricevente, due pacchi batterie seri, e poi basta!!! io uso il Pack flight 4 della smart fly centralina, turboreg, 3 equalizer II e due pacchi da 5 celle da 2000 kan Nimh. ma nulla toglie si usare altri prodotti come PowerBox e Emcotec. La PowerBox non ha implementato su nessuno dei suoi prodotti la doppia ricevente ci sarà un motivo? tu Lapo usi la doppia ricevente?
Alberto
P.s. non uso interruttori.
Vecchio 13 febbraio 06, 20:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
no, una!
però non è tanto il fatto delle 2 rx, io intendevo in generale! e cmq in questo caso 1 rx basta, poi se gli metti tutto quell'ambaradan di roba vai sicuro ugualmente
Lapo A Busi
Ricevente doppia conversione Tornado65 Radiocomandi 6 11 marzo 10 13:24
Mx12 Doppia Ricevente matrix83120 Radiocomandi 8 19 settembre 07 14:45
Ricevente singola e doppia conversione Joso Radiocomandi 4 12 luglio 06 20:24
ricevente doppia conversione divefly Radiocomandi 3 27 giugno 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
