04 dicembre 10, 18:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2009
| ma i carrelli retrattili..
ciao a tutti, ho appena finito il montaggio di un p47 phoenix ma noto 1cm e piu di gioco sui carrelli retrattili e a terra si inclina a destra o sinistra .. Qualcuno ha avuto lo stesso problema magari anche su di un altro velivolo? grazie
__________________ Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto |
04 dicembre 10, 20:45 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se sono meccanici azionati da servo a 180° devi assicurarti che il cilindro che lo blocca aperto sia a fondo corsa. Se non lo é fai in modo che lo sia. Di solito bisogna modificare l'ampiezza della squadretta sel servo. Poi guarda vicino all'asse che si dovrebbero trovare due brugole per la regolazione della battuta della gamba del carrello. Ciao Ruggero" | |
05 dicembre 10, 01:03 | #5 (permalink) Top | |
grazie 1000 ruggero
__________________ Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto | |
05 dicembre 10, 15:55 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
RuPa ti ha anche detto un' altra cosa.... di controllare le brugole che regolano il gioco alla battuta e che si trovano vicino all' asse della gamba. ciao. ................... | |
05 dicembre 10, 16:05 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
YouTube - rallenta servo con protezione da corto circuito RC Mrk89
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
05 dicembre 10, 20:16 | #8 (permalink) Top | |
| Citazione: il servo dei carrelli non reagisce alla regolazione della corza dalla radio ..mmm.. mai successo questo.
05 dicembre 10, 20:30 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Possono funzionare solo su due posizioni : tutto aperto o tutto chiuso il circuitino nel video é un bel giochino, ma quei carrelli con quel leveraggio non li utlizzerei mai. Il servo é sottoposto a parecchio carico e i sistemi di blocco sono parecchio laschi, basta un nulla e il carrello si richiude sotto il peso del modello. Poi uno é libero di usare quello che meglio crede. Ciao | |
05 dicembre 10, 21:27 | #10 (permalink) Top | |
carrelli retrattili | dexy83 | Aeromodellismo | 0 | 21 luglio 10 10:29 |
carrelli retrattili | GIANLUIGI | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 giugno 09 18:10 |
carrelli retrattili | hivan | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 09 luglio 08 22:09 |
carrelli retrattili | telemaster | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 25 febbraio 08 15:41 |
carrelli retrattili.... | Tonino84 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 12 maggio 07 13:49 |
