22 novembre 10, 10:59 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro | |
22 novembre 10, 12:07 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
| pienamente d'accordo con te.La mia era solo una considerazione sulla comodità di eliminare l'ubec senza considerare i costi .Poi bisognerebbe verificare se reggono non i 7,4 ma gli 8,4
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
22 novembre 10, 14:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2010 Residenza: Milano
| Regolatore di tensione per LIPO su motori a scoppio
Ringrazio tutti per i consigli ricevuti mi rimane solo un dubbio su che tipo di Regolatore deve essere utilizzato, cioe devo cercare un regolatore qualsiasi (sono gli stessi che si utilizzano per l'elettrico puro quindi con collegamento del motore elettrico) e poi ricevente o ci sono regolatori ad hoc a cui collegare solo la ricevente . Grazie per i suggerimenti |
22 novembre 10, 15:12 | #14 (permalink) Top | |
Io uso questo
22 novembre 10, 15:28 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| dipende dalla marca, gli hitec sono di fascia alta, gli Hyperion costano un pò meno, poi ce ne sono altri
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
22 novembre 10, 16:15 | #16 (permalink) Top | |
| Citazione: ciao e grazie | |
22 novembre 10, 17:42 | #17 (permalink) Top | |
Ciao | |
22 novembre 10, 17:51 | #18 (permalink) Top |
quella che ho postato,specifica soprattutto per le dimensioni,per la rx si.Ma nessuno ti vieta di utilizzare una normalissima lipo 2 celle o 3 celle(vedi tipo max di alimentazione ubec)dove però dovrai modificare lo spinotto.Occhio che la batt in argomento non è attualmente disponibile(BK)
22 novembre 10, 22:41 | #19 (permalink) Top |
User |
Piccola considerazione.. ..l'altro giorno faccio per ricaricare un pacco lipo 2s da 1300 che abitualmente uso per la ricevente, appena lo attacco al caricabatterie ed avvio.. bip bip bip bip low voltage ma come low voltage?!? prendo il tester e controllo, ho una cella a terra.. cazz poi mi è venuto il dubbio.. chissà quando la cella si è spenta, boh.. fattostà che con una 2s ho rischiato di volare sotto i 5v (di fatto col tester ho misurato 4,8v sotto carico sarei stato a meno di 4v), quindi credo che utilizzerò sempre 3s così posso tranquillamente gestire il fallimento di una cella durante il volo.. |
23 novembre 10, 09:32 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
la mia ricevente spektrum va da 4,8 a 9 v..ed ho trovato sevi 7,4 v con 10kg di coppia a 40 euro circa... percio sul modello che sto pensando di allestire proverò una soluzione del genere.. l'unica cosa le batterie e meglio prenderle normali lipo2s e poi modificare l'uscita in maniera da renderla compatibile con la ricevente, o direttamente quelle per ricevente?? le lipo normali hanno in continu 20c mentre quelle per rx 6c.. e i servi penso necessitino di potenza?? o dico stupidagini ? | |
è possibile usare motori delle macchine a scoppio sugli aerei? | valerio93 | Aeromodellismo | 10 | 27 settembre 10 00:57 |
chi ha l'extra 300 da 1e50 delle extreme flight con scoppio? | erasmo82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 13 marzo 08 00:55 |
modello profile in attesa delle regole definitive... | doctordoom | Categoria Rc-Combat | 7 | 16 febbraio 08 15:13 |
delle auto a scoppio 1:16 cose ne dite? | stefanus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 29 agosto 06 11:25 |
