![]() | #11 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
fai delle prove "a vuoto" vcioe con i servi collegati ma senza i comandi alle squadrette, e controlla le corse. i servi sono attaccati rigidamente ai supporti? i comandi sono liberi?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
le batterie sono cariche.. ora provo a collegarle al sistema di programmazione e li programmo senza la protezzione.. le parti mobili non sono dure..o meglio l'elevatore leggermete nell'ultima parte..ma se il servo analogico riusciva a portarlo a massima escursione ..questi che hanno più spinta ingranaggi in metallo ecc non dovrebbero avere problemi | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Attenzione che i servi hitec, soprattutto i digitali, hanno coppie dichiarate molto inferiori a quelle reali. Non che anche gli altri siano del tutto sinceri, ma hitec in qualche caso proprio esagera.
__________________ Fly Low! |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ma alla fine sono riuscito a sistemare le escursioni, solo una cosa se cerco di fare forza sul comando mentre sale questo al posto di sforzare molla.. Io non ho mai avuto servi digitali percio' non so se si comportano tutti cosi.. Ora mettiamo il caso che sto cercando di fare una vite e di dare tutto elevatore non e che questo va in protezione e quindi non risponde come dovrebbe ?????? Sono un Pochino confuso..
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Questo pomeriggio ci ho fatto un voletto, ma sembrerebbe tutto ok... O meglio ancora non ho fatto grandi cose .. Vola.. Ho provato una vite piatta e non mi usciva prima e non mi e' uscita neanche ora .. Ma le reazioni mi sono sembrate buone.. Vediamo!! Come faccio a chiamare quelli della hitec???
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2008 Residenza: Pisa-Lucca
edf 66 ....fantastica....con soli 3s!!! | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 05 maggio 10 12:12 |
Soli o accompagnati? | David125 | Aeromodellismo | 14 | 16 ottobre 07 23:09 |
AIUTO!!! i miei servi girano da soli su se stessi | pentolino | Aeromodellismo Principianti | 6 | 01 luglio 04 14:14 |
