Vecchio 01 febbraio 06, 12:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ci sono alcuni motori wankel in giro, ma l'unico facilmente trovabile e quello della OS
non ho idea come vada, dovrebbe essere OK , ma costa un'esagerazione, ed è l'equivalente di un 4,5 CC se non ricordo.
a dire il vero , ne trovassi uno usato da comprare lo prenderei, ma non si trova.
Vecchio 01 febbraio 06, 12:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ho avuto modo di possedere un Wankel per uso aeromodellistico negli anni 80. Ancora oggi è in produzione, ed è sempre lo stesso
Credo sia l'unico esistente (ne esiste un altro a camicia rotante, ma non è la stessa cosa, ha comunque un pistone)
Io ho avuto questo OS
http://www.osengines.com/engines/osmg1400.html
andiamo per punti:
Vibrazioni:
praticamente assenti, non ha parti in movimento lineare, ma solo in movimento rotatorio, quindi deve essere tutto ben bilanciato di fabbrica, (altrimenti inchioderesti tutto dopo pochi secondi)
Consumi: come tutti i wankel, ossia Elevati
Tipi di miscela io giravo all'epoca con 75 alcool, 20 olio, 5 nitro
Linearità d'erogazione molto graduale
Carburazione meno critica dei soliti piccoli motori Glow alternativi
Aggiungo:
Potenza elevatissima: 1.27 CV per 5cc.
Giri: fino a 18 mila giri
Peso: circa 400 grammi: un pò sopra la norma.. pochi grammi cmq
Possibilità di girare eliche piccole e di grosso passo (modelli quindi veloci)
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 01 febbraio 06, 12:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da ranox
andiamo per punti:
Vibrazioni:
Aggiungo:
Un saluto
Roberto
Roma
Ciao,
anche un mio amico ne ha uno, unico problema deve tenere il minimo un po' alto.
Gallina
PS: la quasi assenza di vibrazioni fa si che sia tuttoggi usato in alianti full size a decollo autonomo.
ASH26, ASH 25 M
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 12:34   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Wankel!!!
Originalmente inviato da SP57
Scusate se apro una discussione, ma ho cercato WANKEL e nei vari forum saltano solo fuori discussioni alle quali ha partecipato WANKEL un nostro collega iscritto.
Volevo sapere se era già stato trattato l'argomento?
Non mi dispiacerebbe l'idea di un motore rotativo al posto di un quattro tempi.
Qualcuno sa dirmi di più'?
Vibrazioni'
Consumi
Tipi di miscela
Carburazione
Ecc...ecc..
Grazie a tutti
Visto e sentito volare su un Titino qualche anno fa....
Vibrazioni, pochissime
Consumo elevato
miscela molto grassa (20% ricino) poco nitro
potenza solo in alto e con eliche piccole
minimo alto
lavare dopo ogni giornata di volo, il ricino e l'alta temperatura fanno depositi e morchie
Va avviato rigorosamente con lo starter, per via della scarsa tenuta dei "segmenti" (per quello ci vuole almeno il 20% di olio)
Bello da avere in bacheca....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 09:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Vibrazioni'
Consumi
Tipi di miscela
Carburazione
Ecc...ecc..
Grazie a tutti
Motore interessantissimo del punto di vista costruttivo ed indispensabile un un uso particolare... la bacheca con la collezione di motori... a patto di poter spendere un botto!
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
os wankel nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 07 febbraio 09 22:57
Wankel ermete Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 27 gennaio 09 22:35
motori wankel boss Aeromodellismo 14 22 novembre 04 00:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
