Vecchio 02 febbraio 06, 00:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
utilizzo vinavil
semplice curiosità: quanti di voi usano vinavil per incollare le varie parti dell'aereo in fase di riparazione ??? intendo pezzi grossi però come fusoliera e ali! io la uso regolarmente da mooolto tempo e vi dirò ke forse in alcuni casi è anche migliore della bicomponente...
fatemi sapere i vostri pareri!
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 01:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
io lo uso spesso ma assolutamente non nei casi in cui devo poi carteggiare perchè rimane troppo gommoso...comunque è ottimo anche su depron e poli di vari tipi!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 01:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Originalmente inviato da matteo27
Confermo
ottimo su depron e balsa
attenzione a non esagerare per via del peso....
Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 02:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
io invece lo odio , la uso (raramente) solo per incollare cosette, ma non per montare. Non mi ha mai convinto, non mi fido più di tanto della vinilica, anche perchè dopo un po' di tempo assorbe l'umidità e si sgretola, in casi estremi potreste trovarvi il pezzo scollato semplicemente maneggiandolo.. Per assemblaggi, al posto della vinilica uso la colla poliuretanica, molto più tenace, penetrante, carteggiabile e enormemente riempitiva. Per altre cose: epoxi e ciano.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 03:25   #5 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
l'attuale colla vinilica ke si asciuga in "4 minuti" non e' male io la uso x riparazioni sulle parti di legno interne dell'aereo, (sfrutta molto bene la porosita'....) e anke vero ke bisogna tenere i vari incollaggi lontano da miscela, olio, umidita', acqua, x non far sfaldare la colla.....
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 13:22   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io preferisco l' alifatica (great Planes o simili) alla vinilica, diventa + dura e non teme troppo l' acqua.
Uso anche la poliuretanica (Mastro d' Ascia della Saratoga), ma bisogna stare attenti quando si espande e polimerizza, a volte può rovinare esteticamente una parte in vista (si infila dappertutto!!!) e non è il massimo da carteggiare (io dopo averla messa copro la giunzione col nastro da carrozzaio e lo tolgo il giorno dopo, per evitare che se ne vada a spasso sulla parte a vista)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 13:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Io sono un estimatore e la utilizzo per la balsa/legno, tranne quando la parte è particolarmente esposta ad agenti atmosferici e preferisco utilizzare allora l'epossidica 24 ore.
Stesso discorso per zone particolarmente stressate (tipo il parafiamma) dove raramente la utilizzo.
Molto dipende poi dal tipo di motorizzazione, se elettrico vado più di vinavil, se è scoppio l'utilizzo in combinazione con epossidica.
Il vantaggio del vinavil è che segue sempre i movimenti del legno, ma occhio all'umidità e alla miscela.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 21:41   #8 (permalink)  Top
Thumbs up
anche io la uso in posti dove non arriva la miscela
ad esempio incollo l'ala e la fusoliera perkè poi va coperta col solarfilm! per quanto riguarda la bicomponente la uso per il parafiamma piani di coda e giunzione semiali!
Vecchio 05 febbraio 06, 19:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Mai provata la resina alifatica? cmmercializzata molto in America come "Titebond" quella giallina che sembra vinavil? asciuga prima e si carteggia molto meglio. Per il legno è ottima.
Ciao, Mauro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 06, 00:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Sento parlare di agenti atmosferici. Occhio, che tra le moderne viniliche esistono collanti idroresistenti e non tementi gli agenti atmosferici. Una su tante, il ponal D4 (dove D4 tra l'altro è la sua classe di resistenza secondo alcuni standard).
Il Poliuretanico va benone quasi ovunque, ma se non sei attento fa certe schifezze micidiali. piu del mastro d'ascia uso il Ponal P/u legno : confezioni piu convenienti.
Comunque la vinilica io la uso alla grande anche nel montaggio. Di qualunque marca. E se vado di fretta, uso anche il termosifone (quando si può...) .
Salutoni.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
rivestimento carta da pacchi e vinavil cronoflyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 27 giugno 10 01:11
Costruzione: Depron + vinavil Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 27 settembre 07 14:30
Vinavil jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 31 agosto 05 17:39
carta da pacchi e vinavil!!! ask76 Aeromodellismo Principianti 10 16 febbraio 05 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
