![]() | #231 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() ![]() prima lo rompi prima fai festa ![]() ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #234 (permalink) Top |
User | Ciao, io costruisco le pale solitamente con la parte posteriore in balsa e il 30% anteriore (bordo d'attacco compreso) in un materiale più pesante come l'obeche! Tutto rigorosamente levigato a mano dando un profilo piano convesso, non importa quale sia, basta che sia piano convesso.. ispirati al Clark Y
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student ![]() |
![]() | #235 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Bah, forse è il caso di rispolverare questa discussione.... ![]() ![]() ![]() Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
![]() | #236 (permalink) Top |
Un amico mi ha gentilmente "passato" questo aggeggio. Il tempo di montarlo e vedrò come farlo funzionare... Se non si rompe prima! ![]() ![]() Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
![]() | #238 (permalink) Top | |
| Citazione: Comunque il mio si trova a questo stadio. ![]() Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
![]() | #240 (permalink) Top | |
![]() Anche perchè il vecchio proprietario al momento ha pochissimo tempo e si è riproposto di pilotarlo questa estate. Io ci provo, male che và lo rompo e finisce subito la storia. Però devo ammettere che è intrigante, almeno come concetto.
Autogiro | TOBY-b | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 22 febbraio 14 22:29 |
Autogiro Rc | HammerPG | Elimodellismo in Generale | 9 | 28 ottobre 09 07:17 |
Autogiro | simomex74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 22 giugno 09 11:12 |
AUTOGIRO | Max | Aeromodellismo | 0 | 22 settembre 03 21:48 |
