![]() | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque devo trovare un modo di risolvere, più robusto dello stecchino e più fragile del nylon; al momento quello che va in pezzi in caso d'urto non è la pala (le Aerobalsa sono blindate, non le rompi neanche col martello) ma il layer di nylon che consente il flappeggio, che è abbastanza un casino da sostituire. Finora in molti han provato e nessuno ha trovato la soluzione definitiva ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #154 (permalink) Top |
| In teoria il brandeggio è meglio che ci sia, però le due otre volte che ho volato senza stecchini francamente non ho notato la differenza.
![]() | #155 (permalink) Top |
| W.i.p.
Sto sostituendo i listelli di piomb...compensato(?) con dei più leggeri e robusti listelli di balsa. La fusoliera nuda a cruda (senza impennaggi quindi) pesava 183 grammi. Allo stato attuale, metà fasciame sostituito,impennaggi montati e senza copertura(11g), siamo a 160 g.Direi che altri 25-30 li tolgo senza problemi con l'altra metà. Soddisfatto del lavoro,del risparmio di peso e della robustezza (che prima non mancava di certo) sto pensando di rifare o forse alleggerire il timone,lo stabilizzatore e le due "pinnette". Con la scusa anche il tirante del timone sarà più piccolo ed uscirà in prossimità della squadruccia visto che adesso è piuttosto lontano per via del collegamento servo+ruotino+timone.Può darsi anche che verrà fuori un pull-pull... La ricopertura ho pensato di farla con carta modelspan (leggera o pesante?) in modo da far pratica, se mai ne servisse, per ricoprire le ali del pulsar della flair che mi ha regalato ranox quando sarà il momento. Se volete fare questo lavoro,non vi preoccupate della difficoltà.I listelli per fortuna hanno pochissima colla e con una piccola lima da traforo potrete pulire quel poco che ne rimane negli scassi delle ordinate.Con due ore la sostituzione è fatta. Il mio obbiettivo è quello di motorizzare il Cierva con il 28-27/26 della robbe anche se per via dei pochi giri non sarà adatto.Ne sono quasi certo.
![]() | #156 (permalink) Top | |
![]() | #157 (permalink) Top |
UserPlus |
Ecco che stava a combinà er castellano ![]() dimmi quando lo porti al campo.. che io mi metto dietro le fratte ad osservare ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #158 (permalink) Top | |
Stamattina ho aiutato a fare un trasloco...altrimenti sarei venuto al campo!! ![]()
![]() | #159 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ma stay tuned.. ci siam messi d'accordo... appena una giornata simile si ripresenta.. gnocchi o rigatoni al sugo de castrato ![]() L'autogiro? al sugo non viene bene ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #160 (permalink) Top | |
![]() (adesso le foto non me le fa più mettere...mah!Mistero della fede...)
Autogiro | TOBY-b | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 22 febbraio 14 22:29 |
Autogiro Rc | HammerPG | Elimodellismo in Generale | 9 | 28 ottobre 09 07:17 |
Autogiro | simomex74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 22 giugno 09 11:12 |
AUTOGIRO | Max | Aeromodellismo | 0 | 22 settembre 03 21:48 |
