Vecchio 11 dicembre 10, 22:13   #611 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Beh cita una fonte normativa, è ovvio che la citi in originale.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 10, 22:20   #612 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
john doe ha fatto in più occasioni un preziosissimo lavoro di ricerca, preciso e puntuale nei riferimenti e nei contenuti.
Tutta la documentazione di riferimento E' in Inglese per cui non si può fargliene una colpa.
• Model Aircraft operations not conducted in accordance with an FAA accepted set of standards established and administered by a community based association shall:
• Operate at or below 400’ AGL
• Not to exceed 55 pounds
• Remain within Visual Line of Sight and clear of clouds
• Not be operated within 4 nm of the airport or heliport without permission of the airport/heliport and Air Traffic Control facility
• Objective is to allow for hobbyist to continue to enjoy Model Aviation in a safe manner - Is only intend for recreational use
Significa:
I modelli di aeroplano che non sono ricondotti gli Standard FAA e amministrati da una associazione comunitaria dovranno:
-operare a o sotto 400 piedi agl
-non eccedono 55 pound
-rimangono in linea di vista e non oscurati da nuvole
-non devono operare entro 4 miglia nautiche rispetto a aeroporti o eliporti senza il permesso del controllo controllo del traffico aereo
-L'obiettivo è di permettere agli hobbisti di continuare a divertirsi con gli aeromodelli in modo sicuro - Ciò è inteso per il solo uso ricreazionale.
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 16:22   #613 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Vicenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
Grazie per il vostro sostegno.
Model Aircraft – Small UAS Aviation Rulemaking Committee (sUAS) Recommendations
Integrating Unmanned Aircraft Systems (UAS) into the Global ATM System - Federal Aviation Administration (PDF)
• Le operazioni di volo con aeromodelli sono consentite per uso ricreativo, senza ulteriori considerazioni "SE" vengono soddisfatte determinate condizioni.
• Le operazioni di volo con aeromodelli non effettuate in conformità con una serie di norme accettate dalla FAA, stabilite e gestite da una associazione su base volontaria [e.g. AMA - Academy of Model Aeronautics], dovranno:
• effettuarsi a una quota pari o inferiore a 122 metri sopra il livello del suolo;
• non eccedere il limite di 25 kg;
• mantenere il contatto visivo diretto;
• non effettuarsi entro i 7 km dall'aeroporto o eliporto senza il permesso dell'aeroporto/eliporto e del Controllo del Traffico Aereo;
• l'obiettivo è di consentire agli hobbisti di continuare a praticare l'Aeromodellismo in modo sicuro - si intende solo per uso ricreativo.
John Doe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 18:29   #614 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Modelli e limiti
Originalmente inviato da John Doe Visualizza messaggio
Grazie anche dal sottoscritto.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 18:40   #615 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Molto meglio la traduzione di john doe che la mia!
E anche il suo italiano.
la fretta crea mostri come "ricreazionale".
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 16:50   #616 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
voci di corridoio dicono che non dobbiamo più preoccuparci della guida alla sicurezza.
non posso dire di più perchè sono appunto voci di corridoio e certe cose bisogna affermarle solo quando si è sicuri.
allora novità ?
queste voci ??
ciaooo
Vecchio 08 gennaio 11, 18:44   #617 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciao giobalde
.... ma si riferisce a modelli UAS e non di aeromodelli, il mio inglese non è il massimo, ma tutto il manuale è riferito al volo UAS e non agli aeromodelli. E le righe evidenziate sono e restano dei consigli inseriti in un manuale destinato ad altri usi, e non una legge.
Unmanned è una definizione riferita ad un "AEREO" senza pilota e non "AEROMODELLO" senza pilota!. non è una piccola differenza.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 16:44   #618 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
allora novità ?
queste voci ??
ciaooo
i tempi dell'AeCI non sono particolarmente celeri
Vecchio 23 gennaio 11, 17:51   #619 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Scusate,
ma è vero che l'AeCi avrebbe denunciato la Fiam per aver usato il loro logo nel Manuale sulla Sicurezza (oggetto di questa discussione), smentendo il fatto, quindi, che questo manuale sia stato fatto su loro (della AeCi) commissione?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 15:39   #620 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Scusate,
Non mi risulta, almeno ad oggi, ore 14.00
Alessà.. ma chi te le dice ste panzane?
Non dirmi che l'hai sentito per strada o letto scritto su un muro eh..
qualcuno davanti dovevi avercelo che te diceva ste puttanate dai..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
limiti di carica lampante Batterie e Caricabatterie 1 09 gennaio 10 21:15
limiti di un coassiale the rock Elimodellismo Principianti 3 19 agosto 09 16:57
Limiti del 401!!! MrLupin Elimodellismo Motore Elettrico 56 11 marzo 09 16:49
Limiti del radiocomando ArTex Radiocomandi 15 29 febbraio 08 19:59
Limiti del modellismo NightFly Aeromodellismo 1 16 agosto 03 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
