Vecchio 05 ottobre 10, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andredon
Data registr.: 10-12-2009
Residenza: bollate
Question volare in sicurezza
ciao a tutti
per volare in sicurezza mi piacerebbe avere due batterie a bordo del modello (per essere sicuri che il mio modello non parta per la sua strada)ho sentito parlare di interruttori che gestiscono due batterie....avete qualche suggerimento??
andredon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 23:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
aumenta la sicurezza....
Originalmente inviato da andredon Visualizza messaggio
ciao a tutti
ecco un link :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Switch_Backer
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 05 ottobre 10, 23:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
ciao a tutti
in teoria puoi mettere il negativo in comune e i due positivi collegarli insieme con due diodi ( 1n4007 ) : cosi' le due batterie non si scaricano l'una sull'altra e hai a disposizione il doppio di corrente. I diodi però ti danno una caduta di 0,7 volt .
Questa è una soluzione sicura ed economica.
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 20:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
alimentazione
Ottima l' idea di Gianmario, un po' spartana ma perfettamente funzionante e sopratutto economicissima. Se vuoi fare il sofisticato puoi mettere un ragolatore a V. 5.5 con due batterie lipo 2S che sono rindondanti, hanno un volmetro a led con memoria, ovvero se le batterie scendono sotto i V. 6 te lo segnalano e hai l' interruttore che puoi mettere all' estermo. Naturalmente il costo aumenta, non e' economica come dice Gianmario, ricordati di controllare l' assorbimento, mi pare che 1N4007 dia solo Amp. 1 e di conseguenza devi controllare gli assorbimenti, radio e vari servi, prendili eventualmente piu grossi, tanto il costo e' praticamente uguale, se vedi che dopo un po' che lavorano sono decisamente caldi puoi metterne due in parallelo. Guarda su Alewing, io uso quelli. Spero di esserti stato utile.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 23:26   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Non ricordo quanta corrente portino gli 1n4007 ma due in parallelo credo dimezzino anche la caduta di tensione ( non vorrei dire una castronata bisogna verificare con lo strumento ) ma sicuramente ti raddoppiano la corrente : se lo spazio è poco sono una buona soluzione e puoi scegliere diodi di varia potenza. Secondo me il regolatore a 5,5 volt ( il classico LMxxx ) lo puoi usare ma deve avere in ingresso circa 3/4 volt in più affinchè stabilizzi correttamente e quindi devi cambiare batterie.
Ciao da Gianmario ( IK2OSO autocostruttore valvolaro appassiontissimo )
Vecchio 07 ottobre 10, 00:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
ciao a tutti
io in un modello di grosse dimensioni ho usato due batterie composte da due celle di li-fe A123 con due diodi schottky da 3A che hanno una caduta di tensione di circa 0,3 volt contro gli 0,6 dei soliti 1n4007 ecc. anche se messi in parallelo. naturalmente il negativo si può mettere in parallelo mentre i diodi vanno messi sul positivo delle batterie. per quanto riguarda i regolatori a tre terminali vi sono tipi che funzionano anche con solo 0,5 volt di differenza (drop out) e comunque quelli usati sui regolatori sono di questo tipo.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 09:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Batterie
Dammi retta, lascia stare i cinesi...diodi ed altre cazzate....Vai sul sito di Jonathan, alla sezione "accessori per radiocomandi" pagina 6 e trovi ciò che cerchi....e vai sicuro!!!!
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 21:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
We...............
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
ciao , sai chi sono???
Arturo del Fly Club "Matteo Cristalli", guarda che il prodotto che ho consigliato e un doppio interruttore della powerbox, che aimè come tutto il resto e costruito in cina........
a presto sul nostro campo
Artù
ps. salutami gli amici.......
www.sudinvolo.it
Vecchio 07 ottobre 10, 21:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
al grande Artù
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
Artù
Arturo lo so che tu consigli sempre bene................ma io in Cina non ci compro neanche la carta igienica.
Appena possibile ci rivedremo al campo del nostro maestro con la "M" maiuscola
Un saluto da.............3 canali
p.s. sarai servito per gli amici.
dimenticavo......il depron che ho fatto adesso non è più di legno di cassetto........e vola divinamente.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 07 ottobre 10, 22:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
grazie per il grande........
peso oltre i 100 KG...............
a presto ...
Artù
ps. scusate per l'OT
www.sudinvolo.it
Sicurezza EnzoG Modellismo società e istituzioni 38 02 settembre 10 16:55
Sicurezza !!! emiltrex Aeromodellismo 3 07 aprile 09 12:24
W la sicurezza !!! gianfracopter70 Elimodellismo in Generale 10 26 settembre 08 18:24
sicurezza ANDREAK Aeromodellismo Alianti 46 23 maggio 06 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
