04 ottobre 10, 23:23 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-01-2008
| in volo picchia, in decollo cabra
salve, ho uno yak54 con apertura alare di 180 cm e ho questo problema: in fase di partenza, acquistando velocità il modello quasi decolla da solo mentre in volo a metà gas devo sostenerlo col cabra in quanto picchia.... se poi accelero tende a cabrare. Se durante il volo a metà gas regolo il piano di quota per tenerlo livellato(dandogli più a cabrare) poi in fase di decollo si impenna immediatamente Mi sembra una situazione un po anomala.... sarà una questione di baricentro???? saluti |
04 ottobre 10, 23:43 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Ivan | |
05 ottobre 10, 00:09 | #3 (permalink) Top | |
| cabra e picchia Citazione:
penso che il castello motore dovrebbe essere gia settato con le due inclinazioni.... almeno credo ... | |
05 ottobre 10, 08:43 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2004
Quoto in pieno, è la prima cosa che puoi facilmente provare. Ma quando metti al minimo togliendo così la trazione del motore...tende a picchiare? Mario | |
05 ottobre 10, 14:11 | #7 (permalink) Top | |
Il motore è un dle30 ed ha quattro distanziali della stessa lunghezza. In pratica dovrei fare come per i motori 2 tempi: 2 gradi in basso e 1 grado verso destra? con qualche rondellina dovrei riuscire a fare questa correzione? | |
05 ottobre 10, 14:23 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2010
| inclinazione Citazione:
Ti sei dato la soluzione da solo. G. | |
05 ottobre 10, 14:38 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
migliore soluzione e' la rondella se non basta una provi con due ecc ecc. finche' non trovi lincidenza giusta. | |
cabra e picchia | alsat | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 novembre 08 20:02 |
cabra/ picchia belt cp | ANNAM. MARCOPTER | Elimodellismo Principianti | 27 | 03 novembre 08 21:38 |
cabra picchia | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 7 | 23 gennaio 08 10:52 |
problemino con cabra/picchia | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 gennaio 06 18:09 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 25 maggio 05 00:41 |
