Vecchio 21 luglio 04, 12:33   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
SCHWEIZER 1-26C
Anche se il Pushtra è ancora in cantiere, e avrei altri modelli da finire, stavo pensando di procurarmi il disegno dello Schweizer da Modellismo. La mia idea è costruire un aliante da pendio abbastanza maneggevole (non mi azzardo a dire acrobatico perché le "figure" che faccio io fanno abbastanza schifo) sui due metri o poco più di a.a. (per riuscire a far stare tutto nel portabagagli) e su cui poter montare, per togliermi lo sfizio, gli aerofreni (forse 2m sono pochi....... mi ricorda la storia di un qualche carrello retrattile........ ciao Loré ). Se qualcuno avesse in formato digitale il progetto mi evita di comprarlo.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 04, 14:25   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bello, lo Schweizer.
Avevo fatto pure io un pensierino al riguardo..........ma poi mi son chiesto : e dove lo fò volare ???
Non ce lo vedrei con un motore elettrico......Peccato
Costruire tanto per fare ???????
Vecchio 21 luglio 04, 14:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
E' comunque un modello che richiede un certo impegno nella costruzione e qualcuno bravo per il taglio delle ali in polistirolo.
Tra l'altro il disegno è composto da 2 tavole.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 04, 15:01   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dalla figura sul sito di modellistica sembra essere centinato; da quanto mi dici forse hai già il disegno. Comunque ho un amico che ha già tagliato le ali per l'ASW 17 e magari in due si riuscirebbe a fare un po' di casino.......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 luglio 04, 15:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Il disegno che ho io è quello di modellismo, forse sono diversi.
Ti ho inviato le foto al nuovo indirizzo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 luglio 04, 15:20   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Deve essere lo stesso, io l'ho visto quando mi avevi indicato il Flemm. Comunque non ho necessità di costruirlo di fretta.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 luglio 04, 15:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
L'argomento capita a fagiuolo!
Mi sto accingendo, con tempi lunghi, alla sua costruzione; però è lo schiumino DAW, o meglio SL Modell(due 'l', perchè è tedesco).
Non ci sono, quindi, piani di costruzione, ma solo le istruzioni con qualche disegno esplicativo.
Ho trovato un paio di difetti:
- un listello di balsa per gli alettoni è un po' rovinato; dovrò vedere se riparabile o da sostituire.
- gli scassi per i longheroni alari non sono della profondità giusta e neanche uniformi; il longherone sporge sopra il dorso da 1 a 2 mm.
Fra l'altro sulle tip lo scasso è al limite inferiore. La misura dei longheroni è quella descritta; che abbiano sbagliato il taglio delle ali?
Come risolvo?
Ciao, Piero.
Vecchio 21 luglio 04, 15:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Tra i due mali direi che è meglio lavorare sul longherone assottigliandolo che non toccare l'ala.
Per lo scasso puoi fare un tamponcino di legno della stessa larghezza con attaccata sotto una striscia di carta vetro fine e passare un pò di volte in modo da renderlo regolare.
Il listello dell'alettone non dovrebbe essere difficile sostituirlo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 luglio 04, 15:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Alla carta vetrata non avevo pensato. Già temevo di dover fare un attrezzo a filo caldo, per ripassare lo scasso! :?
Però, visto che devo intervenire sia su questo che sul longherone, tanto vale che porti alla giusta profondità lo scasso, e poi ritocchi il longherone solo sulle tip.
Togliere un paio di mm dal longherone, non è tanto, ma c'è solo quello che tiene sù l'ala!
Che te ne pare?
Ciao, Piero.
Vecchio 21 luglio 04, 15:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Dipende quanto è spesso il longherone. Se fosse anche 10mm toglierne 1 non credo cambi molto, Certo se riesci ad annegarlo completamente solo ripassando lo scasso meglio ancora lavori solo da una parte. Magari il tampone realizzalo un pò lungo così dovrebbe pareggiare bene le irregolarità. Usa molta delicatezza, tipo 2 passate e poi prova il longherone e così via.
Giuseppe D'AMICO
schweizer o non schweizer? Valsen Elimodellismo Principianti 4 31 agosto 07 17:57
schweizer 300 lorenz61 Elimodellismo Principianti 19 07 luglio 06 15:07
Schweizer 1-26C DoC Aeromodellismo Alianti 31 20 giugno 06 10:11
Schweizer 1-26 2m bizio Aeromodellismo 3 13 novembre 04 02:40
Schweizer 1-26 DAW kit CantZ506 Aeromodellismo 23 07 luglio 04 10:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
