08 settembre 10, 17:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: Roma
| equilibriatura aereo
salve, oggi ho custruito un piccolo aereo (aliante senza motore) di cartone e colla a caldo e mi sono accorto che era monto sbilanciato all'indietro sapete dirmi + o - la relazione tra lunghezza delle ali e lunghezza della fusoliera? a quale altezza di essa devono essere messe le ali? grazie in anticipo simone. |
08 settembre 10, 18:01 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La fusoliera non ha importanza quanto è lunga.
__________________ www.masali.com | |
08 settembre 10, 18:39 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: roma
| quello che chiedi tu è un discorso unpo' complesso, non c'è un rapporto standard tra la lunghezza di un'i ala e quella della fusoliera, dipende da tanti fattori, non ultimo il tipo di volo a cui è destinato un modello, un aliante avra' un ala molto lunga rapportata alla lunghezza della fusoliera, al contrario di un caccia. in ogni modo questo non ha niente a che vedere con il bilanciamento statico del modello. quello che ti dicevano nell'altro post è che, se la tua ala non ha una forma particolare, per verificare il bilanciamento, msuri la corda della tua ala (la larghezza) segni un terzo di quella misura sotto l'ala e facendolo stare in equilibrio su quei due punti il modello non deve ne picchiare ne cabrare. nel tuo caso se risulta cabrato, il modo piu' semplice è mettere peso sulla punta. ciao |
08 settembre 10, 18:40 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
| ciao... l'argomento è ampiamente trattato sul nostro sito basta usare la funzione cerca... comunque... vai a questa discussione trovi un file PDF "studio di un modello volante" e inizia a "studiartelo" ..... http://www.baronerosso.it/forum/aero...romodello.html ajò
__________________ |
08 settembre 10, 18:44 | #6 (permalink) Top |
User |
09 settembre 10, 02:30 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Un detto in voga oltreoceano e' "if it looks good, it flies good" che significa se appare corretto volera' bene. Con questo si vuol dire che a monte dei calcoli sacrosanti, basta fare qualcosa che abbia delle proporzioni coerenti con i comuni aeroplani che volera' in modo accettabile. Ovvio che i materiali dovranno essere pure loro coerenti con le esigenze del volo e le dimensioni dell'oggetto.....poi non vi stupite se la copia fedele del jumbo fatta di mattoni e cemento ..non vola..... |
aereo rv-4 | toratora72 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 02 febbraio 10 14:24 |
aereo rc | salvo8 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 09 agosto 07 14:25 |
Aereo 3d | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 settembre 05 14:14 |
