Vecchio 07 settembre 10, 15:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da Cliff Visualizza messaggio
Ciao M-SAX , sarei interessato a costruire pure io qualcosa, ero però indeciso su cosa utilizzare come piano di lavoro. Potresti per favore spiegare cosa hai usato come materiale e come fare per avere un piano bello dritto e che non si svirgoli. Grazie
Inizia con un modello non troppo difficile: Lo Stitts Playboy della Olimpic è un'ottimas scuola, è un bel modello che vola altrettanto bene. Lo trovi da Jonathan.
Per il piano di lavoro, su Airfield Models - Radio Control Flying Aircraft and Display Models è spiegato bene come fare un tavolo dritto.
Se invece ti serve un piano di lavoro rimovibile (per chi abita in appartamento, per esempio, e deve lavorare in cucina) ti fai un bel disegnino di una vera e propra scatola alta 10cm con alcune centine all'interno, ti fai tagliare i pezzi dal falegname o al brico (compensato 15 o 20mm) e ti monti il tuo piano di lavoro con viti e colla.
Quello in foto dove ho costruito la fusoliera del P40 è proprio fatto cosi: una grossa scatola centinata all'interno (guardate solo la scatola in compensato, non i pianetti in MDF). Se il falegname taglia dritto, il piano di lavoro lo sarà altrettanto.
Non sarebbe male aprire un 3D in "progettazione e costruzione" per discutere di attrezzature, tecniche costruttive, ecc...
CIAO!!
M.
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 17:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Cliff
Data registr.: 07-10-2005
Residenza: SGP Bologna
GRAZIE delle dritte . Anche se si trova qualcosa cercando in giro, sarebbe bello e interessante radunare in un unico trend tecniche costruttive, per chi deve imparare e per scoprire nuove soluzioni...
Ultima modifica di Cliff : 07 settembre 10 alle ore 17:14
Cliff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 01:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di synapsis
Data registr.: 16-02-2009
Residenza: Valenza
Grazie per i consigli, mi sta venendo la voglia di farlo io. I conti non li faccio subito anche perche prendo quello che serve quando serve. Stavo parlando del kit iniziale ma non ho ancora trovato dove prenderlo. Comunque vado avanti, mica ci sono altri kit magari che costano meno?
synapsis non è collegato   Rispondi citando
Costruttori, buona visione gmo78 Categoria F3K 15 11 settembre 10 08:29
recapiti costruttori w-lo-sport Aeromodellismo Alianti 9 28 gennaio 09 11:45
Ai Costruttori giorgio7 Navimodellismo a Vela 1 28 gennaio 08 20:20
Classifica costruttori 3D Master 2006...dove? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 3 27 gennaio 07 00:06
costruttori in italia fox24mdm Aeromodellismo 3 06 luglio 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:27.
