Vecchio 19 gennaio 06, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Quali servi per il mio nuovo Maxi?
Salve ragazzi, ho trovato tre tipi di servi da installare sulle parti mobili del mio nuovo maxi Edge 540 a benzina (2,15 m AA).
premettendo che ritengono sufficenti e li hanno gia' installati gli HS 645 MG
ho notato anche altri 2 tipi: HS945 e gli HS 5645 digitale, quest' ultimo mi sembra essere discretamente veloce e piu' potente degli altri 2 mantenendo un prezzo accettabile ed e' simile al piu' blasonato HS 5945, quest'ultimo risulta essere leggermente piu' potente(13 kg/cm contro 12,1 kg/cm de 5645) e piu' veloce (0,13 sec. contro 0,18 del HS5645)
c'e' anche l'HS5625 (0,14 sec/60°) e (9,4 Kg cm)
i dati sono con l'alimentazione a 6 v
Cercando di mettere un momento da parte i 5945 cosa mi consigliereste per un edge 540 della Wild Hare di 2,15 m di AA motorizzato benzina(58 cc) senza spendere piu' del necessario e avendo comunque un servo adatto?
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:23   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ALE1969
Il 5645 è la versione digitale del 645, comunque per il piano di quota mi sembra un poco lento, forse va bene sul direzionale.
il 5625 (digitale), è la versione + veloce e con - coppia del 5645 (cambia il rapporto di riduzione) e per me conviene metterne 1 per ogni semipiano di coda sul tuo modello.
Questo per gli Hitec, altre marche + sofisticate possono non valere la pena per usi "domenicali", anche perchè Hitec produce, insieme a GWS (o chi per essa), il 90% dei servocomandi al mondo, poi rimarcati (vedi Graupner).
Multiplex è di proprietà Hitec, praticamente è il loro Brand di lusso , tipo Lexus con Toyota.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 16:07   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Vai sugli HS5945 e non pensarci piu'. Ne ho un paio e mi sembrano semplicemente fantastici. Inoltre vengono usati (accoppiati) con soddisfazione su modelli toc size. La serie 56xx gode di pessima fama per quanto riguarda l'affidabilita': fatti qualche ricerca su http://www.rcuniverse.com/forum/
In alternativa, ci sono i graupner 8311, 8411 (8511 e 8611 sono troppo costosi).
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 16:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Prendi gli HS945mg. Sono ottimi servi coreless. Non saranno digitali ma sono ottimi... secondo me meglio dei corrispettivi digitali e ad un costo molto buono.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 16:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originalmente inviato da Marco m&m
puoi montare anche i HS945mg a patto che non siano accoppiati, nel mio ho provato a mettere i servi non digi ma lavoravano da schifo, ne ho accoppiati sia sugli alettoni che sul direzionale, con i digi li puoi programmare ed in particolar modo gli zeri che non sono mai precisi e le escursioni cosa che non puoi fare con gli std.
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 16:38   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Se li devi accoppiare DEVONO essere digitali, se no rischi di bruciare tutto, i con l' analogico i servi sono SEMPRE in tenuta.... basta un decimo di differenza nei leveraggi per mandare tutto a pallino.
Vecchio 19 gennaio 06, 17:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da radicea
Giustissimo... davo per scontato che un Edge da 2,15mt AA non ha servi accoppiato in tandem... magari mi sbaglio ma mi sembrerebbe uno spreco.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 gennaio 06, 19:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Mi stavo per orientare sui 5625 ma Simone76 dice di aver letto su rc universe che hanno dei problemi questa è una bella e grossa pulce nell'orecchio sigh!
Simone, non riesco a trovare il post dove parlano di questi servi
Vecchio 19 gennaio 06, 20:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
comprati i 5945, e non pesarci piu', non è che poi li butti via, dovesse succedere qualcos al modello questi li riutilizzi!!! comunque una bella centralina ce l devi mettere!!! al minimo quella per la gestione della batteria!!!
Vecchio 19 gennaio 06, 21:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
si si la doppia batteria la voglio mettere, e anche doppi interruttori e l'indicatore di livello della carica.
mi secca spendere tutti que soldi per dei servo se non e' necessario, non voglio sminuire la loro importanza anzi! lo ho ben presente!
non mi dispiacerebbe risparmiare 80/90 euro avendo comunque cio' che serve all'aereo anzi qualcosa in più, un servo proporzionato al lavoro che deve svolgere, dai dati i 5625 hanno potenza e velocita' adeguate, sul Extra che c'e' in uno di quei link che ti ho passato montano i 635 con squadrette maggiorate e ci fanno il 3D http://www.acro3d.com/Articulos/sable.htm
quali servi per maxi tdaniz Motoscafi con Motore Elettrico 0 20 settembre 06 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
