Vecchio 20 gennaio 06, 21:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originalmente inviato da ALE1969
Ho visto il "Bat share" la differenza tra i tre sta' solo nei connettori giusto?
Ignition Cutoff invece mi sembra caro...
nei connettori e nei cavi ! sicuramente devi prendere quello con gli ultra dean. L'ignition cut off se hai un amico bravo in elettronica te lo puoi far fare. Si ma ti serve anche la centralina, cosa fai sbatti dentro direttamente la batteria nella ricevente??? rischi di bruciare le piste, e se poi metti i digi ti servono anche gli equalizer, almeno un equalizer sul direzionale per i due digi, o ci metti un servo solo???
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 22:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Sul direzionale ci metto un maxi quindi ogni parte mobile ha un solo servo.come si fa per acquistare? quanto hai pagato di spedizione?
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 22:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
fi l'ordine on line ( ti iscrivi al sito ) la spedizione mi sembra sui 20 dollari, ma se devi comprare solo il battery share non ti conviene, altra cosa se devi comprare centralina etc.!!! chiedi poi per mail che ti facciano un fattura bassa cosi' pachi poca dogana !!!
Alberto
Vecchio 20 gennaio 06, 22:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Ci sarebbero senno i prodotti "alewings" hanno ua centralina per doppia batteria e regolatori di tensione il tutto per una cinquantina di euro........
Vecchio 20 gennaio 06, 23:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
si se devi comprare solo la centralina per la condivisione della batteria v benissimo quella dell'Ale Torri.
Alberto
Vecchio 20 gennaio 06, 23:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
ciao e grazie
quali servi per maxi tdaniz Motoscafi con Motore Elettrico 0 20 settembre 06 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
