Vecchio 10 settembre 10, 14:15   #131 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
....non hai bisogno solo della tanica,ma delle batterie cariche della batteria candela,avviatore, della radio e pure della RX....e non sempre sono pronte,quando improvvisamente arriva il bel tempo...inoltre per avere la tanica piena di benza....devi anche avere il portafogli pieno,sennò la tanica non la riempi mica!!!!....E poi mentre tu ti fai la miscela,con le tue mani tutte unte ...io carico le mie lipette....e mentre si caricano le mie lipette(ci pensa il caricabatterie),io avendo le mani libere e pulite....costruisco qualche nuovo "modellino".....hi,hi,hi....
Cacchiarola, e tu in 30" che si impiega a miscelare un po' di olio con la benza ti sei costruito un modello...... ma allora ci nascondi un segreto, sei bionico.
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 14:33   #132 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Ho capito,ho capito.
Elettrico per indoor e modelli apertura alare max cm 0,80 il tutto scrupolosamente in polistirolo!
Per le cose serie ci vuole lo scoppio.
Dai dai, che ho ordinato le batterie.
Quellle per magnà!!!
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 15:25   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
infatti mi rode pure caricare la radio e la batteria del modello, ma certo se ci aggiungi le lipo, che fatica!! il tuo hobby principale diventa "caricatore di batterie" io invece utilizzo cilindri da 5 litri e in soli 3' mi faccio la miscela(benzina) per volare almeno 20 volte(, costo al litro circa 1,40x5=7 euro pari a 0,35 euro per volo,e il tutto dilazionato nel tempo.
costo lipo per maxi..... uno sproposito
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 15:50   #134 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
sicuramente per te che non fai elettrico........
per me invece che le lipo non si consumano come la benza e le ho li da diversi anni....
quindi costo lipo per maxi.....................zero!....
ad esempio: ....il costo di questo modello....materiali compresi.....
circa un centinaio di euro.......................perchè????...
perchè i materiali...elettronica...LIPO...regolatori e motori li possedevo gia....vuoi per recupero da altri modelli vuoi perchè erano occasioni prese diversi anni fa vuoi perchè i pezzi sono intercambiabili fra modelli .
ma soprattutto perchè non si consumano semplicemte con un solo volo.
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 17 marzo 11 alle ore 21:32
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 16:03   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
Sarà ma sul mio campo vedo tutti che stanno con i microcip per contare le scariche delle lipo che a dir loro dopo 100/150 ricariche sono da cambiare,si gonfiano come palloni, infatti anche le mie poche lipo economiche sono già da buttare, tanto costano poco!!!!
TIMONA
Vecchio 10 settembre 10, 16:08   #136 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Vai in retro satana!:
Un biplano elettrico!
Vecchio 10 settembre 10, 16:57   #137 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Mi spiace ASIATIC.........MA TE LA SEI CERCATA
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 18:53   #138 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
...Peggio per loro....si vede che non sanno comprare e comprano solo schifezze!!!!....ma che tipo di elettricari frequentano il tuo campo volo...ci mancherebbe trastullarsi anche con i microchip O A CONTARE QUANTE CARICHE HANNO FATTO FINO AD ALLORA!!!!mA CHI SE NE FREGA!!!QUANDO UNA LIPO NON TIRA PIU', SE NE ACCORGE ANCHE UN CIECO....al campo si vola....non si fanno corsi di elettronica......E pensare che è così semplice....un modello,un motore discreto,un regolatore discreto e qualche pacco batterie affidabile con un buon caricabatterie...voli armoniosi e SILENZIOSI!!!!
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 18:57   #139 (permalink)  Top
Residenza: trapani
....hi,hi,hi....già sento le vostre grida:...."CRUCIFIGE!...CRUCIFIGE!!!! "
....Piperino elettrico....
Ultima modifica di toutatis2002 : 08 novembre 10 alle ore 12:04
Vecchio 10 settembre 10, 19:02   #140 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
....le Lipo si rovinano solo se non le sai usare adeguatamente....i due anni di durata che menzioni sono solo leggende metropolitane....non ho mai perso un solo pacco Lipo perchè si sono rovinate,anche utilizzandole poco nei mesi invernali....se conosci ciò con cui hai a che fare non rovini mai nulla....ho dei pacchi Kokam acquistati 4 anni fa con almeno 150 voli addosso....ancora vanno bene per il mio Arcus elettrico.....con l'elettrico spendi solo all'inizio....poi col passare del tempo,ti meravigli di quanto risparmi per far volare i tuoi modelli....e di caricabatterie,te ne serve solo uno che sia però tuttofare.....le batterie le carico qualche giorno prima a passatempo e non devo pianificare giorni prima la giornata di volo....semplicemente,mi alzo,guardo dalla finestra e dico:..." giornata bella e vento calmo....mi vesto e vado a volare....".....con lo scoppio te lo scordi!!!!
ma sara' che sia come dici tu io ascolto una persona (elettricaro)al mio campo che in questo settore e' ritenuto un guru (ha volato con un hawk ad ozzano con la ventola shubeler appena uscita)e a parer suo dopo 2 anni sono belle che andate,poi i due anni che ho menzionato equivaleva all'utilizzo settimanale cioe' 52 settimane all'anno per 2anni cioe' 100 scariche dopodiche da quelle batterie gli tiri fuori neanche la meta' di quello che ti davano all'inizio sempre che non ti vadano a fuoco prima
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
