30 agosto 10, 19:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
| Ok appena fatto posterò qualche foto!
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
07 settembre 10, 18:36 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Io lo uso per farmi i cofani in carbonio degli aeroplani veri utilizzando materiali diversi, ma il lavoro è molto simile. Installa il motore nella posizione desiderata e coprilo con del domopack, quindi installa sull'albero una rondella di legno del diametro dell'ogiva. Ora prendi dei listellini di balsa e incollali con una goccia di ciano a filo della parafiamma e della rondella di legno, tenendo conto di lasciarli sporgenti per poterli sagomare agevolmente secondo il profilo della futura naca. Con un poco di polieuretano estruso (il polistirolo blu o giallo ad alta densità) riempi i vuoti tra i listelli e sagomalo seguendone il profilo (i listelli ti fanno da guida). Ora stucca eventuali imperfezioni con dello stucco in vasetto (stucco francese), liscia il tutto, spolvera e ricopri con del nastro da pacchi evitando qualsiasi grinza. Passa della cera distaccante e lo stampo a perdere è pronto per essere laminato col materiale che preferisci. Ti allego un disegnino fatto con paint e una foto di un lavoro simile. Saluti Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 07:33 | |
08 settembre 10, 21:43 | #15 (permalink) Top |
Sistema molto ingegnoso!!!!! Sicuramente ci Sara da lavorarci un pochino, purtroppo per lavoro non ho avuto il tempo di lavorare sul modello ma non appena lo faro posterò le foto Grazie per il consiglio S
il motore nn entra in coppia | 8xlelex7 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 19 maggio 09 09:09 |
Non mi entra il motore nel castello | red13 | Aeromodellismo | 27 | 07 febbraio 07 20:20 |
Mozzo che non Entra | cespe | Aeromodellismo Principianti | 7 | 29 novembre 04 22:54 |
