Vecchio 16 agosto 10, 10:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
LiFePo4
vorrei utilizzare queste batterie per alimentare rx e servi, al posto delle normali LiPo e BEC, che come dice la legge di murpy, tutto quello che non c'è non si può rompere, vedi il BEC, queste batterie hanno un voltaggio costante di 6,6 volt, contro gli oltre 7,5 volt delle lipo a piena carica, quindi, se magari abbasso anocra la tensione d'uscita con un diodo in parallelo che mi dà una caduta di 0,7 volt, alimento il tutto senza bec, domanda, qualcuno già le usa...??? si posso caricare come le normali lipo con gli stessi caricabatterie..???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 10:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Se l'impianto regge le 5 celle Nimx allora vai diretto e tranquillo. La tensione di un 2S Life e' minore di un 5 celle.
Le uso sui modelli di Thomas e a breve saranno installate anche sul BigLift.
Per la carica richiedono un caricabatterie che preveda le LiFe
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Diodo in serie e non in parallelo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 12:20   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-08-2010
scuas perche' usare queste che sono piu' pesanti e non le comuni lipo?
my-chemical-romance non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 12:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da my-chemical-romance Visualizza messaggio
Ci sono un paio di motivi validi
  1. Avendo una tensione per cella di 3.3 volt non necessitano di regolatori (quello che non c'e' non si rompe, non va in protezine etc)
  2. Sono meccanicamente piu' robuste delle Lipo, quindi patiscono meno in caso di impatti, sono meno sensibili alle sottoscariche e richiedono meno attenzione durante la ricarica
Vecchio 16 agosto 10, 12:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
sì mi ero sbagliato a scrivere...
....ASSAN........
Vecchio 16 agosto 10, 12:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
cioè...le carico come se fossero delle NiMh..???
....ASSAN........
Vecchio 16 agosto 10, 12:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
No, come se fossero delle Lipo, ma con tensioni diverse. il caricabatterie deve prevedere le celle da 3.3 v. l'una
Vecchio 16 agosto 10, 13:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azz mi devo atrezzare con un caribatteria nuovo allora....la spesa lievita...
....ASSAN........
Vecchio 16 agosto 10, 14:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
dopo l'incipit di Denis ne ho prese due anche io. Sebbene non abbia mai avuto problemi con le lipo piu' Ubec lineare....perchè non provare ?
per il CB
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
che però adesso non è disponibile.Ne ho due, vanno benissimo....e non cadi dall'alto.
Oppure questo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy MAX80W 7A Lithium Polymer Battery Charger
GL
....mi fate lavorare anche in ferie...
@denis : futaba, o tutti i suoi rivenditori, ha fatto un +10% del listino.
... a me non hanno fatto un +10% dello stipendio quest'anno....
Ultima modifica di glonline : 16 agosto 10 alle ore 14:22
glonline non è collegato   Rispondi citando
Caricare lifepo4 onairda Batterie e Caricabatterie 0 06 agosto 10 20:29
LiFePO4 su VXL ZanfoRC Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 07 aprile 10 20:40
Batterie LIFEPO4 RX Hyperion Flyby87 Batterie e Caricabatterie 1 22 novembre 09 15:34
nuovo tipo di lifepo4 marco-73 Batterie e Caricabatterie 3 30 agosto 09 11:19
Nuove batterie LiFePO4. galaeta Batterie e Caricabatterie 2 20 settembre 07 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
