Vecchio 14 luglio 04, 10:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Continuo a non capire come sia fatta questa cerniera. :?
Un filo di solicone da 1mm attaccato all'alettone... e come si collega all'ala? Un disegnino non guasterebbe! 8)
Ciao, Piero.
Vecchio 14 luglio 04, 11:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Ciao fai, si intendo proprio quel tipo di cerniera, un filo di silicone spatolato.
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 04, 12:00   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'alettone deve necessariamente essere adeguatamente conformato a X sul be e rifinito, come l'ala del resto.
Viene inserito nella sede e fissato per tutta la lunghezza con dello scotch, preferibilmente Jack Daniels o Vat 69, coricato poi sul dorso dell'ala a filo della sede.
Si stende poi il cordolo di silicone e con lo spatolino si toglie l'eccesso.
Si riposiziona poi l'alettone nella sua sede e con un'altro spatolino si toglie ulteriormente il silicone che normalmente deborda.
Questa è la parte critica dell'operazione, lasciare cioè la giusta quantità di silicone.
Una volta asciutto si può togliere lo scotch ottenendo così una cerniera a tutta lunghezza sufficientemente flessibile e essenzialmente senza fessura fra ala e alettone.
Questo è il metodo che ho visto utilizzare da un amico ma non dubito che ce ne possano essere altri.
Vecchio 27 marzo 06, 13:14   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Primo tentativo
Mi accingo a provare per la prima volta queste cerniere, e devo ancora dissipare qualche dubbio.
Ho fatto gli alettoni di balsa e li vorrei incernierare sul listello di balsa 'epoxato' sul BU dell'ala. Non convincendomi l'idea di spalmare il silicone sulla balsa 'nature', ho consultato gli unici due siti dove spiegano il metodo ( http://www.rc-soar.com/tech/silicone.htm e http://www.smsa.pwp.blueyonder.co.uk/howsilicon.htm ) ed ho visto che nel primo si suggerisce di rivestire le superfici con compensato da 0.4 o fibra di vetro, mentre il secondo non dice nulla.
La mia sensazione mi dice che il silicone attacca meglio su una superfice liscia e non porosa come il balsa, ma vorrei evitare ulteriori pesi e complicazioni; passo quindi alla domanda:
- posso rivestire l'alettone con l'Oracover ed il listello sul BU con nastro adesivo e poi applicare il silicone?
P.S.: Un altro sito dove si tratta l'argomento è stato già segnalato da Twentynine: http://www.rcgroups.com/forums/showt...2&page=9&pp=15
ed anche qui si è usato ricoprire con fibra e resina.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 27 marzo 06 alle ore 13:21
Vecchio 27 marzo 06, 14:35   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CantZ506
mmmh... mi pare una cag.....
perchè un dai semplicemente una spennellata di resina (non colla) epossidica sul balsa?
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 06, 15:42   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Mi pare che la cerniera di silicone, che si mette come dicono FAI e Audifly, vada bene sulle superfici resinate e/o in stampo, ma che sull' Oracover attacchi poco o niente, quindi o l' ala e l' alettone sono verniciati o resinati, oppure le superfici di contatto vanno lasciare nature (per esperienza il compensato da 0,4 è ottimo).
Se, come usa ormai moltissimo, soprattutto per gli alianti, è tutto ricoperto in Oracover, secondo me il nastro rinforzato con fibra di vetro o meglio ancora lo scotch resistente agli UV è l' ideale.
Per i modelli con motore a scoppio le cerniere a cardine o perno sono ancora le migliori!
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 00:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
ricordo un modello di diversi anni fa che aveva questo tipo di cerniera " siliconica " che funzionava egregiamente, comunque il cordolo di silicone era doppio, uno sul bordo d'uscita dell'ala ed uno sul bordo d'attacco dell'alettone ( stesso sistema sui piani di coda !)
la particolarità stava nel fatto che questi cordoli erano stesi nelle loro sedi previa esecuzione con una fresina di una cava a coda di rondine in miniatura praticata sul listello di legno duro (mi sembra del faggio evaporato) che veniva incollato sulle rispettive sedi.
dopo aver steso il silicone le due superfici venivano tenute a contatto fino all'essiccazione.
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 11:04   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bel sistema quest'ultimo illustrato da darten; spero comunque, che la realizzazione sia riuscita meglio di quanto illustrato nel disegno!
Aggiornamento della situazione.
Ieri ho fatto una prova con due listelli uniti a mo' di ala/alettone.
Ho ricoperto per metà listello con Oracvover ed il corrispondente con nastro adesivo trasparente; l'altra metà dei listelli l'ho lasciata 'nature' (balsa).
La fatica più grossa èstata la spremitura del tubetto di silicone, al quale avevo messo il cono distributore con foro da 2mm ca.!
Stamattina sono andato a controllare il risultato ed ho trovato qualcosa di sorprendente: la giunzione Oracover-nastro ha ceduto al primo tentativo di strappo, col silicone fortemente aggrappato all'Oracover; la giunzione balsa-balsa NON NE VUOL SAPERE DI STACCARSI, ma ha preferito spaccare uno dei listelli!
A questo punto non mi preoccupo più della tenuta; soltanto lo scrupolo di non lasciare il listello sul BU così nudo ed esposto alle intemperie!
Forse una spennellata di collante cellulosico è sufficente; va bene l'UHU Hart diluito con acetone?... sperando di non danneggiare l'elapor.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 marzo 06, 11:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Ne avevamo già parlato tempo fa su richiesta mia.
Avevo fatto delle prove simili a quelle di cantz e anche io avevo notato la stessa cosa: balsa-balsa non ne vuole sapere di staccarsi.
Quindi credo la soluzione migliore sia stendere 2 o 3 mani di cellulosico e poi incollare alettone e bu.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 marzo 06, 12:17   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Non ho capito una cosa: ma il silicone ha aderito all' Oracover????
E se sì, quanto.
Se fosse vero (ma non credo) farei subito la prova con una soluzione mista: nastro adesivo sull estradosso e filo di silicone sull' intradosso, al postodel nastro adesivo su tutti e 2 i lati.
Potrei mettere a posto i Flaps del mio Pilarus Porter.
cerniere al silicone? twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 14 novembre 08 21:52
Cavi al silicone rosy Batterie e Caricabatterie 7 11 maggio 08 22:32
tubetto in silicone per scarico nicogaglia Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 28 agosto 07 10:45
cerniere al silicone porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 03 agosto 06 13:39
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
