Vecchio 16 gennaio 06, 23:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
cosa significa in termnini elettrici??
Originalmente inviato da monster
io qualcosa del genere l'ho fatto con le batterie dei negozianti normali
durata 2 min <_<
scusa sai, ma che cosa significa?? per me tutti i negozianti sono "normali"....
Bhè, comunque con 2 stilo (AA) con capacità da 2500 mAh in parallelo si hanno ben 5000 mAh e credo che durino ben più di 2 minuti.... o poi domani vedo.
Pensa che il secuglow 4 con una batteria da 3600 mAh tiene calda la candela per 50 minuti, e se mettiamo almeno 1 minuto ad avviamento sono circa 50, e con 5000 mAh siamo ad oltre 69 minuti....tutto in teoria, ma sicuramente durano ben più di 2 minuti!
Vi informerò sulla durata ed il numero degli avviamenti possibili.
Tanto domani è dedicato al rodaggio, se non nevica o piove....ciao a tutti,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 23:41   #12 (permalink)  Top
non è colpa mia.....
Originalmente inviato da ilmere
Lo puoi fare anche solo con una cella subc da 1,2..io la uso nello scaldacandele a pipetta e vanno benissimo..
L'unica cosa non ho capito come mai il tuo 4t pesa meno di un 2t in quanto di solito è l'esatto contrario..
Allora se un motore .91 4 tempi sulla bilancia digitale pesa 638 grammi, ed un .69 2 tempi pesa 678 grammi cosa devo dire?
Sempre completi di marmitta, ed entrambe usano la stessa elica (13x6) per cui non l'ho aggiunta.
Anch'io mi sarei aspettato un'incremento di peso, dato che ho letto la scheda del motore su internet, ma dopo la pesata....miracolo!!!
C'è qualcosa di strano? Oh ragazzi, se Vi sembra strano spiegatemi perchè.......ho voglia di capire ed imparare...nella vita bisogna sapere di tutto un pò....e saper fare un pò di tutto!!
Ciao,
Andrea
Vecchio 17 gennaio 06, 10:00   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Un elemento da 1,2, un interruttore a leva ( li chiamano micro switch) vicino al servo motore e tarato in modo tale che chiuda il circuito al minimo. L' ho adottato 20 anni fa e funziona ancora.
Nulla di speciale.
In quanto al peso, ci sono motori che pesano di più ed altri di meno.
Non l'ha mica prescritto il medico che a cilindrata minore deve corrispondere peso minore e che un 4T deve pesare più di un 2T ?
Liberate la mente dai preconcetti.
Vecchio 17 gennaio 06, 15:37   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da fai4602
Nulla di speciale.
Io ci ho messo anche un "ritardo" di circa 3-4 sec. da quando si accelera, oltre il Microswitch al minimo, va benissimo, solo che tu mi dirai che è un pochino UCAS.
E' vero, anche perchè in caso di sosta prolungata o di recupero "lungo" occorre pensare a spegnere il tutto, sennò si cuoce la candela e/o si scarica l' elemento.
In caso di fermo motore basta mettere lo stick a mezzo gas, ma per altro occorrerebbe un interruttore.
ps ho trovato un Microrelè che si attiva con 1,8V, quindi funziona anche senza batteria supplementare, ma sono quasi impossibili da trovare....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 23:52   #15 (permalink)  Top
ho scoperto l'acqua tiepida!!!
sono l'inventore dell'acqua tiepida!!
Ho magicamente messo in un recipiente da 2 litri un litro di acqua calda, un litro di acqua fredda e per miracolo ho ottenuto BEN 2 litri di acqua tiepida....
Io son fatto così, per avere una semplificazione maggiore all'avviamento (senza fili penzolanti tra i piedi) e schinfirotti a rischio caduta sull'elica (leggasi accendicandela a stick) e dovendo recuperare 50 grammi di motore...ho deciso di equipaggiare il trainer con l'accendicandela a bordo.
Il trainer ha almeno il 30/40% di potenza in più del necessario, quindi non sente neanche un piccolo eventuale incremento, che poi non c'è nenche stato.
Oggi ho collaudato sia il motore che il sistema, tutto funziona alla perfezione.
Se ho news sia negative che positive Vi scrivo...ciao e buonanotte.
Andrea
PS: non ho montato un microswitch azionato dal servo del gas, ho molto semplicemente soltanto montato uno switch (neanche micro) e comando a mano la levetta dell'interruttore...serve solo per farlo partire.
Il sistema secuglow 4 (che ho) non l'ho montato perchè prima volevo vedere se era necessario e sembra che l'ASP non ne abbia bisogno, è un'orologio, e non tarda nenche un minuto.
ariciao....
Ultima modifica di andykaw1 : 17 gennaio 06 alle ore 23:57 Motivo: non è un micro....
Vecchio 18 gennaio 06, 00:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Nulla di speciale.
L'avevo messo anch'io su di un modellone, ma per evitare di dimenticarmi il gas al minimo anche in pausa volo, avevo aggiunto un banale interuttore a 5 poli in serie.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 12:07
per la candela sempre accesa andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 21 gennaio 08 15:29
Alimentazione pipetta candela valter Circuiti Elettronici 3 22 maggio 07 10:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
